Распознование чертежей (бумажных)
Автор Satyr, 10.06.05, 08:17:20
Satyr
Возможно ли это ????и чё для этого надо или как это делается или и то и другое?
klimvv
SpotLight от ConsistentSoftware. Позволяет не только векоризировать растровые изображения но и работать с растром как с вектором.
Ну это в теории :-(
А на практике все это хорошо работает если у тебя бумажная копия чертежа, выполненного на компьютере или конструктора с каллиграфическим почерком. А какую-нибудь "грязную" синьку по-моему лучше вручную поверх растра перечертить
Олег Лысенко
ЦитироватьВозможно ли это ????и чё для этого надо или как это делается или и то и другое?
www.rasterarts.kiev.ua
Satyr
у меня эта ссылка не работает!!!!!!!
Satyr
а каким макаром это делается?????(я просто чайник в этом)
sergee
Создаешь фрагмент (можно чертеж), а в нем 2 слоя. На первый слой добавляешь растровое изображение (меню Вставка - Рисунок) и помечаешь слой как фоновый. Затем делаешь активным слой 2 и начинаешь на нем инструментами компаса обводить растр.
Олег Лысенко
Цитироватьу меня эта ссылка не работает!!!!!!!
http://www.rasterarts.kiev.ua/ по техническим причинам работает только в рабочее время.
можете зайти на http://www.rasterarts.ru   - должен работать постояно.
