OC Макроэлемента
Автор kalach, 21.04.15, 11:07:31
kalach
Недавно кликнув правой кнопкой на макроэлементе заметил, что у него есть свойства, т.е. ОС.
И сразу всплыл вопрос "Зачем?".
Кстати уж и попутный вопрос: что есть "ОС", ну или как расшифровывается? а то я но форуме подхватил Это обозначение и применяю, а может я чего не правильно понял? В моем понимании "ОС" - Это список свойств, т.е. то что обведено красным на картинке.
P.S. Для того чтобы содержимое макроэлемента прописывалось в спецификацию Эти свойства не нужны. Достаточно к графике добавить объект спецификации..
beginner
ОС - Объект спецификации, а не список свойств.
Но объект спецификации может заполняться используя значения свойств. Так это происходит при создании спецификации по сборке. При этом всем моделям, у которых не были принудительно прописаны ОС, присваивается (по умолчанию) ОС в разделе "Детали".
kalach
Уважаемый beginner! Спасибо что просветили!
Теперь буду пользоваться термином корректно.
И все же остается загадкой для чего у макроэленмента список свойств? Я так и не нашел для него практического применения, кроме банальной функции комментария.
P.S. Если Вы так хорошо разбираетесь в спецификации может поможете заодно и с этой бедой http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27867.msg209579.html#msg209579
Буду очень благодарен.
вычерчивать типовые детали, а потом просто вставлять готовый макроэлемент (возможно параметрический) в сборку, с автоматическим заполнением СП...
kalach
У меня свойства не переехали в СП.
Напротив у меня есть стандартные разрезы по крепежу, так там добавлены ОС аж на Болт+шайбу+гайку. И все они уживаются в макроэлементе не трогая его свойства и на ура переезжают в СП.
Проблема остается только с номером позиции. он внутри макроэлемента не меняется - приходиться рушить.
Helicoid
Например, что бы создать Отчет по всем макроэлементам, в который попадут введенные Обозначение, Наименования, Масса.
Helicoid
Если выделит макроэлемент, а затем Спецификация - Добавить объект, то свойства переедут в ОС.
kalach
Не переезжают. Предлагает пустую строку и вбить туда данные.
А для отчетов - Да годное решение.
Вот еще бы позиция на линии выноски умела бы меняться как это было в 13 компасе.
