Полуавтоматическая спецификация. Проблема с 15.1.
Автор kalach, 21.04.15, 09:23:40
kalach
Наверно уже был ответ на данный вопрос, Только что перечитал кучу топиков -теперь голове каша, а ответ так и не нашел.
Поэтому коллеги , кто разобрался в данном вопросе, дайте конкретный ответ или пните туда где есть ответ :)
Проблема в следующем:
Был компас 13 и всё работало на ура:
1. В моделях, на которые нужны чертежи заполнялась ОС., Выпускались чертежи.
2. На прочие изделия (к примеру пластиковые заглушки (*.a3d) ) Добавлялся внешний объект спецификации.
3. Выпускался Сборочный чертеж в который автоматом из модели в объекты спецификации прилетали прочие изделия.
4. расставлялись позиции. Прочие привязывались к позициям. Чертежи привязывались к позициям, Причем частично просто БЧ а частично со ссылками на документы.
5. Вставлялся крепеж из конструкторской библиотеки +++ Вечная ей память+++ и тоже прописывался в спецификацию.
6. Создавался документ спецификации, привязанный к сборочному чертежу.
И всё работало и было замечательно. но пришло время ставить 15.1 и :(
1. Теперь если моя заглушка попадает в сборку, то прописывается не только заглушка, но и все детали в том числе и БЧ. А БЧ детали по большей части Это ссылка на 1 и ту же модель, просто используется разное значение внешней переменной (Длина профиля)
2. п.1. Можно вылечить, если нажать Спецификация -Удалить Объекты спецификации, но тогда удалиться и заглушка.
Как быть?
3. Особо страшно Это при открытии уже готовых чертежей. Потому как при открытии спецификации если на вопрос обновить ответить ДА, по в спецификации будет полный набор деталей привязанных мной вручную (Полуавтоматически) + Все что приехало из модели включая куча деталей "Деталь", потому как для них ОС не заполнялась.
Elaeagnus
 Проверить согласно
Цитировать6.2.6.18. Объединение вариантов описаний спецификаций в документе
В одном и том же документе может оказаться несколько описаний спецификации, кото­рые содержат аналогичные друг другу стили спецификации. Аналогичными считаются стили, взятые из библиотек с одним и тем же именем файла (например, Graphic.lyt) и имевшие в этих библиотеках один и тот же номер. При этом, если все параметры анало­гичных стилей совпадают, они считаются дублями друг друга, а если отличаются (напри­мер, количеством дополнительных колонок), то — вариантами.
Несколько описаний с аналогичными друг другу стилями спецификации могут появить­ся, например, в сборке при вставке в нее деталей, созданных в версиях КОМПАС-3D, ко­торые содержали разные редакции одного и того же стиля спецификации. В результате в сборке образуется столько групп объектов спецификации, сколько описаний. Просма­тривать эти группы можно только по отдельности. Объединение вариантов описаний спецификаций позволяет свести все группы в одну.
kalach
Вроде как беда не с описаниями.
Для наглядности выкладываю упрошенную сбоку https://www.dropbox.com/sh/fk0hen454rmprk8/AABgmno1lgwp3DkXhBs__XAfa?dl=0
Сейчас в Сборка.a3d описание спецификации отсутствует.
в сборочном чертеже a1-00.00 СБ.cdw "простая спецификация"
В объектах СП прописаны детали. Т.Е. вв принципе все готово и работает.
Теперь открываем Сборка.a3d и добавляем в неё  Заглушка ф21,3_set.a3d (описание -"простая спецификация")
Заходим в спецификация - редактировать объекты - внутренние  и видим, что добавились 2 детали.
Беда в том что я не просил компас добавлять детали, а просил только добавить заглушку.
KiDim
Ну, если приложите сборку, готов проверить в 15х64сп2. Возможно глюк Компаса. Начиная с 15 версии разработка что то очень сильно поменяла в работе объектов спецификации. У нас переход с 13 на 15 прошел мягко говоря не гладко...
beginner
что-то не получилось воспроизвести.
Вот я открыл сборку (там труба и кольцо). ОСы там отсутствуют. Теперь если я добавлю с эту сборку заглушку (которая сама является сборкой с уже прописанным ОС внешним), то в главной спецификации появится именно заглушка, но никак не дополнительно 2 детали.
детали в спецификации появляются если нажать на кнопку "Создать спецификацию" и при этом "К" автоматически всем моделям без ОСов пропишет ОС (ну если иное не указано).
Кстати в версии 15 SP1  были ОГРОМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ.
Я "плакал" каждый раз как пытался что-либо изменить в сборке, т.к. знал, что что-нибудь "отвалится"
С приходом SP1.4 и уж тем более SP2 спецификация заработала чётко.
Elaeagnus
 Если не нужны ОС, то и создавать их не нужно в Сборке.
KiDim
Ну в общем как я и думал. После вставки объекта содержащего стиль спецификации и объекты верхняя сборка применяет этот стиль на себя и автоматически создает объекты спецификации по всем элементам дерева. Не знаю, есть ли настройка с целью отключения этого безобразия, но дам обходное решение.
Заходите в объекты спецификации сборки и из деталей удаляете состав объекта (в данном случае модель 3д). Потом заходите в Спецификацию и там просто удаляете сами ОС. На приложенном рисунке виден результат. Если кто нароет, как отключить автоматическое формирование ОС в модели буду крайне признателен, как и многие другие пользователи!
kalach
Да Беда именно в Этой галке! Если ее убрать - то все работает. Для новых моделей допустим вылечу через шаблоны, а как быть с теми что приезжают из 13 версии (честно не помню был ли там Этот пункт)
KiDim
Честно говоря только один выход вижу. Открывать и смотреть. Если Компас сам поднимет эти галки, то удалять и снова синхронизировать со спецификациями. Причем всех уровней. Можно еще запрос в СД сделать. Может быть в какой инишник залезть можно и что то поменять...
kalach
Это выход. Но Это еще и куча убитого времени на никому не нужную работу.
kalach
Поставил 13 компас на виртуалку. Там эта галочка тоже была, но она никак не мешала при вставки новой модели. она была нужна только для учёта Спецификация-создать объекты.  Так что это баг и нам с ним жить.
И что самое обидное эта галка относится не к детали а к свойству компонента :(
Другими словами если мы добавляем деталь "через добавить деталь" то для нее это свойство уникально, а если просто множим путем перетаскивания с зажатым Ctrl то свойства для обоих экземпляров едины.
