Границы выносного вида
Автор Илья Муромец, 21.04.15, 06:18:54
Илья Муромец
Казалось бы простой вопрос, но не могу найти ответа в настройках. Как настроить чтобы границы выносного вида отображались правильно.
Имеем см. рисунок 1
Надо см. рисунок 2
Elaeagnus
 У того, чего нет и настроек быть не может.
Илья Муромец
Т. е. вообще не настраивается отображение Выносного элемента?
Elaeagnus
 Выносной элемент по умолчанию "строится" правильно, т.е. без лишних линий в виде окружностей или овалов.
Можно проверить через "Свойства" что это за лишние линии отображаются.
Потом делать выводы.
Если с ассоциативного вида (с модели) - да, строится граница. Не помню, можно её выделить и просто скрыть? библиотеки - прочие- прикладная - прочие - скрыть выделенные
Илья Муромец
тогда объясните почему с настройками по умолчанию строится именно как на виде 2..значит есть настройка
semenkontorovskij
Имеем см. рисунок 1
Надо см. рисунок 2
Если вы создаете выносной элемент с ассоциативного вида, то программа "связавшись" с моделью, с которой этот вид выполнен, может определить границы детали и указать границу ТОЛЬКО детали. Что она и делает.
Если вы создаете выносной элемент просто с начерченной фигуры, программа "не знает" где проходит граница детали и не может ее определить. Ведь по сути вы выполняете выносной элемент с просто начерченного отрезка. Программа не может "связаться" с Вами и спросить какая конкретно линия ограничивает Вашу деталь. Поэтому она отрисовывает ГРАНИЦЫ ПРОСТРАНСТВА. А вы уже, руководствуясь своими знаниями про деталь, убираете лишние границы.
В частности, на прикрепленном рисунке в выносном элементе Б программа не может знать справа или слева от линии тело вашей детали. Для нее это просто набор линий т.к. эти линии ассоциативно не связаны с моделью, а отражают только вакше понимание где находится тело детали.
Alnigo
Не аргумент!
Вот программа создает выносной элемент с ассоциативного вида, а границу почемуто определить не может.
semenkontorovskij
Цитата: Alnigo от 21.04.15, 09:51:43
Не аргумент!
Там четко и ясно написано, что именно с ассоциативными видами она и не работает. ;) Т.е. для нее ассоциативный вид просто набор линий. :um:
Илья Муромец
Коллеги, я работаю только с ассоциативными видами, штатными инструментами КОМПАС
semenkontorovskij
С ассоциативных видов все отображается верно. В виде А - включено "по умолчанию", в виде Б - выключено.
Илья Муромец
в том то и закавыка ,что с настройками по умолчанию все работает верно, но очень не хочется по новой настраивать КОМПАС. Может кто знает где именно хранится эта настройка?
kalach
Есть такая беда. Обычно Эта "лишняя" дуга получается при попадание в окружность выноски каких либо Элементов. например если у вас правильный выносной элемент,  в окно(окружность) выноски вы к примеру поставите точку то выносной элемент перестроиться и будет окружность, а не дуга.
Самое забавное что способом исправления бага является именно эта особенность. Т.Е.
1. в окне выноски рисуем к примеру маленькую окружность. Выносной Элемент захочет перестроиться - перестраиваем.
2. Удаляем Эту окружность.и снова перестраиваем.
3. Возможно не помогло. Тогда лезем в модель и прокликиваем эскизы в дереве. Часто Вы в них обнаружите точки, которые вы не рисовали, но они есть. Это артефакты былой роскоши (пересечения линий, результаты скруглений, ошметки сплайнов.)
4. Убиваем Эти точки в Эскизах. Да на ощупь, но Это надо сделать.
повторяем все с п.1.
Помогло? Если нет, то модель и ассоциативный чертеж в студию! - Будем ковырять.
Илья Муромец
Выкладываю чертеж и модель. Все эти "подергайте" не правильные ибо до не давнего времени таких проблем не было и при создании нового чертежа с настройками по умолчанию все нормально.
Alnigo
Поясните что  именно включено и что выключено?
Вероятно, Вы правы, таком случае не верно ....
Цитата: kalach от 21.04.15, 11:33:17
Есть такая беда. Обычно Эта "лишняя" дуга получается при попадание в окружность выноски каких либо Элементов....
Тогда по определнию semenkontorovskij  выносной элемент работающий с моделью не должен обращать внимание на всякие "левые" линии и черточки (не будут захватываться и отображаться). Линии полученные с модели вне зависимости от их скрытости также не должны оказывать влияния на выносной элемент (наоборот, всегда будут отображаться).
Elaeagnus
 Явно просматривается ошибка.
Такого не должно быть, но есть.
Если удалить точку и осевую (дополнительные построения), то лишняя линия испарится.
Нужно обращаться в ТП.
kalach
Цитата: Alnigo от 21.04.15, 12:53:51
.......выносной элемент работающий с моделью не должен обращать внимание на всякие "левые" линии и черточки (не будут захватываться и отображаться)........
Так было раньше... Теперь уже не так. Возможно пользователи и просили. Представьте ту же деталь, но уже в сборке. и мы туда ставим болт, причем только в чертеже, но не на модели. Понимаем что мелковато, и делаем выносной элемент, а болта и нет... , а теперь вот есть.
Кстати осевую если рисовать не на виде а на выносном элементе все будет ок. На виде допускается не рисовать, т.к. там мелко настолько, что понадобился выносной элемент.
Alnigo
Цитата: kalach от 21.04.15, 13:38:47
Так было раньше... Теперь уже не так. ....
Есть такая беда. ...
1...
2...
3...
4. .... Да на ощупь, но Это надо сделать.
Помогло? ...
Не проще просто усечь лишнее, чем шастать по всем эскизам?
kalach
У нас часто приходят контура из корела. там Этих артефактов тьма. и королевский нурмбс лучше не усекать - потом концы не соединишь.
Alnigo
Что-то я вообще не пойму  :o каким образом "королевский корел" связан с выносным элементом ассоциированного чертежа по компасовской модели?
