Расчет балки сварного стеллажа.
Автор Grinka, 17.04.15, 14:52:09
Grinka
Помогите рассчитать балку пролета сварного стеллажа на дапустимую нагрузку (в кг.). Стеллажи разные, габариты разные, материалы разные. Подскажите общие формулы для расчета.
любой справочник сопромата, или в инете найти. там простая формула, таблицы стандартные на разные схемы закрепления. отдельно таблица на расчет W сечения балки. ПРосто подставить свои значения в обе формулы и посчитать. Только про запас прочности не забудьте, минимум в 2..3 раза - во ервых сварят криво, во вторых всеравно с перегрузом наложат.
ЗЫ рекомендую дополнительно считать прогиб полки, особенно если пролет большой - может получится так что под нагрузкой прогибается на 1..2 см, и запас прочности еще есть - но фиг вы кому объясните что так и должно быть, все же видят - прогибается сильно под нагрузкой, значит слабая и вот-вот сломается. потом надо не только из прочности, но и из жесткости исходить часто ради жетскости делаешь значительно прочнее.
