Позиционные номера
Автор Hoombaba, 16.04.15, 14:53:05
Hoombaba
Уважаемые, ответьте пожалуйста, допускает ли ЕСКД наличие в спецификации двух позиций на
одну и ту же деталь или сб. единицу.
Например так. В сборочную единицу входит две гайки с дец. номером АААА.111111.001. Необходимо,
чтобы одна гайка была затянута моментом 10 Нм, другую 15 Нм. Если они под одним позиционным
номером, то надо вводить какие то дополнительные обозначения.
Если же дец. номера разные - то я просто пишу:
"гайку поз. 1 затянуть 10 Нм, гайку поз. 2 затянуть15 Нм".
В спецификации указываю:
поз.   Обозначение              Наименование    кол.
1       АААА.111111.001        Гайка                  1
2       АААА.111111.001        Гайка                  1
Нет. Дополнительное обозначение - либо ссылки на пункт ТТ (соответственно разные пункты), либо буковками и опять же в ТТ "гайки А момент х, гайки Б момент у". Ну или прямо у гайки и писать...
sanyabin
а как вариант : от верхней гайки ставите выносную стрелку с пунктом "3"
в ТТ пункт "3" - гайку нижнюю затянуть 10 Нм, гайку верхнюю затянуть15 Нм?
Почему только стрелку под пунктом 3?))) Если мне надо под п.1 поставить, так нельзя?))))
Где пишите, В ТТ или в СП? Если в ТТ то можно добавить детали которые крепят гайки, типа:
"Закрепить деталь поз. ..., гайками поз. ... с усилием 15 Н*м. Остальные гайки поз. ... затягивать с усилием 10 Н*м."
В ТТ вставить две строки например:
1, затянуть 10 Нм
2, затянуть 15 Нм
а на чертеже показать ссылки на позиции в ТТ
На одну из гаек п.1, на другую п.2.
bull
Подтверждаю. Надо сделать по совету постом выше. На одинаковые детали разные позиции нельзя на сборке делать. А вот ТТ на сборку можно какие угодно составлять (ест-но, относящиеся к конструкции). Можно даже, если это необходимо, на одну позицию вынести ссылку на несколько пунктов ТТ.
