Обратная интеграция
Автор niifivt, 15.04.15, 10:51:08
niifivt
Товарищи, кто-нибудь может помочь с настройкой обратной интеграции? Задача-необходимо по дереву Лоцман построить спецификацию. (Чтобы в нее,в раздел документация попали различные документы-технические условия, формуляры и т.п.)
KiDim
А чем стандартный вариант создания спецификации по дереву Лоцмана не устраивает?
niifivt
ВЫ имеете в виду стандартный отчет?
KiDim
Да нет. Мы сами так не делаем, но асконовцы показывали такую возможность. В готовом проекте Лоцмана создавали спецификацию и в ней документ. Потом просто получали информацию из спецификации. Лоцман шерстил дерево и выдавал всю инфу в эту спецификацию. Я всех нюансов не запомнил, но нам сказали, что это встроенный функционал.
Дмитрий22
Все встроенные обратные интеграции (будь то отчет либо спецификация) глючные. Проверено на Лоцман 10.0.
Chipollino
Так вам что именно надо - отчёт в ворд/эксель или файл в компасе получить?
Функционал в лоцмане есть и тот и другой и оба они могут быть адаптированы под конкретных пожелания
niifivt
Нам надо построить спецификацию в компасе по дереву лоцмана
Chipollino
Не уверен, что в V10 такое есть, но в 2013 точно есть - называется "Открыть файл в инструменте" (обратное действие для "получить информацию")
Соответствия типов лоцмана и разделов компаса описаны в K3DPropTab.ini и в конфигураторе (раздел "Прокси")
Конкретно к компасу мы это не используем, но так работает вертикаль - при каждом открытии файл ТП обновляется в соответствии с данными лоцмана.
Danila
16.04.15, 12:33:35 #8 Последнее редактирование: 16.04.15, 12:44:56 от Danila
Да, необходимо обязательно конфигурировать K3DProbTab.ini, указывая необходимые правила.
А также нужно изменять скрип Лоцман.Конфигуратор\БД\Прокси\Компас-3D Спецификация\Трансляторы\BOM_in - это VbScript.
Вот, к сожалению, мы делаем спецификацию в Компасе и далее ретранслируем ее в состав в Лоцмане через BOM_Out
Но и даже свой BOM_out так просто не отдашь, так как он очень индивидуален под свои наработки, особенности и т.д.
Судя по всему, niifivt, нужна помощь или примеры настроек BOM_in.
1 вариант. Возможно, вам стоит обратиться в АСКОН с этой задачей.
Но для этого нужно ну очень грамотно поставить ТЗ, то есть заранее предусмотреть, что да как у вас должно загружаться.
Собственно получится, что базу они сделают, а дальше двигайтесь сами.
2 вариант. Берете программиста в свой отдел, который в том числе знает хорошо VbScript. Обучаете его и Лоцману. И используете потом в дальнейшем его для решения задач автоматизации. Но ему тоже очень грамотно придется ставить ТЗ. Или он должен быть очень заинтересованным, чтобы хорошо изучить ЕСКД, пообщаться с конструкторами, понять какие бывают особенности, которые не прописаны в ГОСТе - и сам постепенно реализует.
Мы фактически пошли вторым вариантом. 5 лет внедрению и до сих пор этот BOM_out допиливаем периодически.
3 вариант. Разобраться самому в BOM_in.
Очень рекомендую включить режим отладки в C:\Program Files (x86)\ASCON\Loodsman\Client\Integrator\LoodsmanIntegrator.ini раздел VisualWork=1.
Вы сможете видеть всю получающуюся модель, и где надо в BOM_in в процедуре fTransForProxy ее исправлять.
Когда вы включите этот флаг, то любая выгрузка-загрузка будет сопровождаться дополнительной информацией о представлении модели. Вас больше всего должен интересовать шаг перед отправкой модели в инструмент.
' Преобразование модели для Прокси
Function fTransForProxy(Model) - это самая важная функция с помощью которой вы и будете "причесывать" состав, преобразуя все, что надо.
Кстати, именно там вы и увидите свойства модели: TYPE, LINKS, DESIGNATION, PRODUCT и т.д. - это основные свойства объектов модели, которые можно получить, обработать и изменить в случае необходимости в процедурах.
GetPropValueOrEmpty - получение свойства модели (объекта)
setPropValue - установка необходимого свойства для объекта
ПС. Никто не отменял в VbScript MsgBox =) Там тоже можно увидеть, где что есть. Чтобы понимать, где что появляется, изменяется, как работает и т.д.
Cooler
В Лоцмане такой функционал есть.
Строите дерево Лоцман. Добавляете детали, чертежи деталей, сборочные единицы, стандартные и покупные изделия, материалы. Создаете все необходимые документы: сборочный чертеж, габаритный чертеж и пр.
Далее создаете документ Спецификация с созданием файла (*.spw). Должна создаться спецификация в КОМПАСе.
Если у вас применяются нестандартные документы, то список документов нужно прописать в файле "K3DPropTab.ini" и добавить их в преобразования соответствующего прокси в Конфигураторе.
P.S.  С групповыми спецификациями не всё так просто :) Нужно проверять.
