Помогите с выбором материала.
Автор pr0100, 15.04.15, 10:17:00
pr0100
Нужен подобрать материал, задачи.
1. Он должен быть легким.
2. Не должен быть токсичным.
3. Достаточно прочным, чтобы не трескался на вибрациях.
4. Должен выдерживать температуру от минус 60 до +100 градусов.
5. Можно было легко обрабатывать.
6. Он должен быть абсолютно черным, или его можно было покрасить.
7.*
Здесь хорошо подходит Д16Т. Но достаточно трудоемкая задача, если точить и фрезеровать. Или к примеру ПА 66
Есть вариант это изготовление в наших условиях из пресс порошка АГ-4В, но он не подходит, так как крошится.
Предлагают из фенопласта Э1-340-02 проходит по температуре, но на него нет на руках ТУ 2253-097-05015227-2004, может у кого имеется, для ознакомления. Или посоветуйте другой материал?
Фторопласт? Покрасит графитом - будет тефлон.
Полиуретан? разных цветов есть
Резина - твердые которые, 90 по шору.
Карбон.
ЗЫ как спросили - так и ответ получили. Давайте подробнее, что за деталь - прочность понятие относительное, может вам только титан покатит, а может и простой дешевый пластик покатит.
bull
да уж... По описанию не нашел причин, по которым обычная резина бы не устроила (даже не 90Шор). В т.ч."прочный, чтобы не трескался". Обрабатывать легко - достаточно пресс-форму получить необходимую и на ней вулканизировать.
Itat
pr0100
прочность и правда понятие относительное, предложенные варианты продумывал уже. Все в возможности производства пока-что не укладывается.
