Угловой размер
Автор LJ, 14.04.15, 18:01:06
LJ
Есть угловой размер между двумя отрезками. Подскажите, пожалуйста, можно ли достать из него указатель на эти самые отрезки?
LJ
А каким образом?
Если отрезки опорные для размера то:
IAngleDimension.BaseObject1 - Первый опорный объект
IAngleDimension.BaseObject2 - Второй опорный объект
LJ
оу, как все просто через api7, в api5 такого не нашла. Можно ли как то сочетать код на api7 и api5? А то ради этих значений не очень хочется переписывать весь текст 8-)
LJ
Каким образом?
LJ
Большое спасибо!
Еще есть вопрос по поводу привязки объекта к началу координат.
Т.к начало координат не отображается как объект, то в в списке отношений между объектами не фигурирует.
Как можно получить имеющееся отношение совпадения точек с началом координат?
LJ
Показывает что есть совпадение точек у отрезка и точки начала координат, но программно не выводит
IDrawingObject1.Constraints - Массив SAFEARRAY ограничений для данного объекта.
LJ
Пользовалась аналогом метода в api5
    ConstraintParam:= ksConstraintParam(kompas.GetParamStruct(ko_ConstraintParam));
    DynamicArray:= ksDynamicArray(d2d.ksGetObjConstraints (obj));
    count:= DynamicArray.ksGetArrayCount;
    for i:= 0 to (count-1) do
    begin
      DynamicArray.ksGetArrayItem(i, ConstraintParam);
      constrType:= ConstraintParam.constrType;
      partner:= ConstraintParam.partner;
    end;
В списке ограничений совпадения точек с началом координат нет
Скорее всего, должно быть совпадение двух точек - CONSTRAINT_MERGE_POINTS.
ConstraintParam.partner - скорее всего вернёт nil, хотя это мои догадки, если не nil, то посмотреть тип объекта.
LJ
Дело в том что запрос не возвращает ни одного отношения в данном примере
Если в других вариантах пример работает, т.к. не показано каким образом был получен obj, то можно считать, что совпадение есть, если точка объекта находится в координате X=0 и Y=0.
