В 3д отображаем симметрично плоскости отверстия, фаски 30град?
Автор Smgv, 09.06.05, 15:14:22
Smgv
Я для красоты рисую фаски от инструмента на резьбовых глухих отверстиях. Рисую под 30градусов. Но тк отв. сумметрично размножены относительно плоскости, то на одной стороне получаются под 60, а на другой как надо под30. Это всегда так если их указывать в одной операции? У меня независимо, указываю их на исходных отв. а потом копирую, или копирую отв. а потом на все ставлю фаски. Это принципиально надо их указывать в разных операциях ,в одной под 30 в другой 60??? так что ли, или у меня глюки?
ingeneer
Ежели просто для красоты, то можно и 45 градусов поставить.
Smgv
Ну как, не совсем конечно для красоты, надо учитывать примерную толщину элемента, чтобы насквозь не просверлить и чтоб недорезы там всякие у резьбы были не меньше стандартных. Под 45 получится отверстие длиннее, вернее недорез меньше. Совсем запутаюсь потом.
Так это принцип построения симметричности относительно плоскости так работает? у всех так? Надо просто фаски отдельно строить с каждого боку?
Sergey_
Немного не понял, а где вы их рисуете в эскизе что ли? Может лучше использвать команду отверстие-выбрать там подходящее.
ЦитироватьНу как, не совсем конечно для красоты, надо учитывать примерную толщину элемента, чтобы насквозь не просверлить и чтоб недорезы там всякие у резьбы были не меньше стандартных. Под 45 получится отверстие длиннее, вернее недорез меньше. Совсем запутаюсь потом.
Если в 2D то существует два способа построения фаски по углу и размеру или по двум размерам. Какой у Вас?
smgv
хочу фаску построить в 3д. Отверстие готово, затем в 3д команда фаска. указываю дно отверстия. Меня интересует именно такой способ построения. Готовыми отв. пользоваться не умею, как их поставить в нужное место? и все ли операции с ними потом можно делать? резьбу, копирование...
Я
Цитироватьхочу фаску построить в 3д. Отверстие готово, затем в 3д команда фаска. указываю дно отверстия. Меня интересует именно такой способ построения. Готовыми отв. пользоваться не умею, как их поставить в нужное место? и все ли операции с ними потом можно делать? резьбу, копирование...
Заходите  в редактирование эскиза этого отверстия и распологаете его как хотите(точку центра отверстия перемещаете). С отвертиями можно делать всё.
