Как собрать такую хитрую трубу? Какое сопряжение использовать?
Автор Gybkabob, 13.04.15, 21:38:16
Gybkabob
Нужно чтобы кромки труб прилегали. Пробовал расставлять плоскости но ничего не получилось. Помогите сделать, пожалуйста! Какое сопряжение нужно использовать?
Сборка элементарная, но всё равно не получается :(
П.с. Использую компас V15.1
FuG4s
Сделайте,чтобы в основании труб были "начало координат",потом и сопрягайте по "началам координат" деталей.
KillJoy
Можно поставить поперек проекции разделки трубы 3D-точку и по этим точкам соединить в сборке. Можно сделать еще проще: протащить сечение трубы по эскизу стыка (если не нужны две отдельные детали). Прикладываю примеры того и другого способа в К12.1.
Примечания:
1. В обоих примерах параметры сечения трубы управляются общими переменными детали.
2. Эскизы лучше сразу параметризовать – так их проще редактировать.
Задача в общем случае не такая уж простая как кажется. Это хорошо если есть возможность правильно отредактировать детали и потом их правильно сопрячь. А если такой возможности нет.
Вот, например, приложена та же сборка (версия v14) но с некоторыми ограничениями. Как сопрячь эти трубы?  :)
FuG4s
Вот тоже самое,как у топикстартера.Я бы изначально правильно в деталях все делал,чтобы сопряжение было максимально простым.
Дормидонт Евпатьевич
semenkontorovskij
А почему не использовать команду прямо приспособленную именно к этой ситуации ?
Присоединительная точка
Присоединительная точка — специальный объект, позволяющий задать пространствен­ное положение соединяемых (стыкуемых) элементов трубопровода и направление при­соединяемого элемента. Свойствами присоединительной точки являются ее положение в модели, ось, которая задает направление присоединения в этой точке, и дополнитель­ная ось.
Элемент трубопровода может содержать несколько присоединительных точек. Чтобы связать два элемента трубопровода, необходимо совместить их присоединительные точ­ки и оси (или задать углы между осями).
Вот ещё вариант. В нём 7 сопряжений, но за то ни одного дополнительного построения в сборке.
Этот вариант более точный. Предыдущий был достаточно трудоёмкий и давал гарантированную ошибку сопряжения в пределах 0,003 мм.
kalach
Может я не понял в чем проблема, но у меня все сопряглось стандартно в 3 сопряжения. И без Дополнительных построений. Правда привязка за геометрию, что не очень хорошо в случае изменения детали, но для одноразовой сборки самое то. Для сборки с изменяемой геометрией лучше использовать систему, которую предложил semenkontorovskij.
компас 15.1
https://www.dropbox.com/sh/10cc82gwoeitktg/AABu5xfsWGh2pQ52JTx13JOMa?dl=0
П.С. и там же папка с дедовским способом, который работает когда по другому совсем никак. Здесь он неуместен, но для образца пойдет. (Стыковка чего угодно к чему угодно в 2 сопряжения через эскизы)
Всё правильно, всё нормально.
Тут я сам чего то лоханулся. :-))) Человек на форуме новенький, спрашивает как правильно сделать, а лезу в своём амплуа из раздела "Для тех кто не забыл Компас". Естественно, в реальной жизни не встретится сборка с запороленными компанентами. Да и, как выяснилось, все эти пароли и защиту деталей при желании не трудно обойти и всё легко сопрячь стандартными приёмами.  :)
Gybkabob
А как собственно этой точкой пользоваться? Справке нету ничего. Я уже и так и сяк строил и сопрягал. Не работает.
Gybkabob
 А как сопрягать? Не написано. Написано только как ставить. Читал в инструкции к Трубопроводам 3D - нужно выбрать присоединительную точку и поверхность и сопрягать стандартными командами. Но не работает..
semenkontorovskij
