Как вставить штифт в деталь типа вращения?
Автор Cynic, 13.04.15, 19:05:48
Cynic
При установке должна быть указана плоская грань детали, а ее нету. Пришлось создавать "левую" поверхность, а потом ее прятать. Может кто знает способ получше?
Itat
Cynic
Вопрос снят, оказалось, что к цилиндрич. пов-стям тоже привязка работает.
Теперь вот думаю как повернуть подшипник, чтоб он в разрезе "красиво" встал?
Serious
Используйте команду "Разместить компонент".
Cynic
А где эта команда расположена?
Чтобы два раза не вставать - у меня 14 версия.
Cynic
Ясно, в 15  :(((
Кто-нибудь знает, если у поверхности имеется значок базы, и на эту поверхность наносится покрытие/термообработка, то можно ли в ТТ давать ссылку на эту базу или же надо дополнительно эту поверхность обзывать буквой на выноске?
эм, база же на поверхности уже есть?
другое дело ,что возникает вопрос - мерить до покрытия или после
Cynic
По правилам ЕСКД на чертеже должен стоять окончательный размер, не?
С покрытиями - свои тонкости. Если толщиной покрытия можно пренебречь - то все просто. Если покрытие имеет значительную толщину (миллиметры) - то тоже понятно. А вот когда теоретическая толщина покрытия сравнима с допуском, при это реальный разброс толщины тоже не маленький - то возникает проблема, в какой размер делать железяку? Ибо непонятно, как там химики его нанесут, а потом ведь не обработаешь... Те же покрытия резьб номинальной толщиной в десятку или две.
Cynic
Alnigo
Цитата: Kirilius83 от 13.05.15, 13:31:52
С покрытиями - свои тонкости. ... возникает проблема, в какой размер делать железяку? Ибо непонятно, как там химики его нанесут, а потом ведь не обработаешь... ...
Не надо ничего выдумывать! ГОСТ 2.109 п 1.1.9 все расписано.
Cynic
Может кто сталкивался?
Выбрал эл.двигатель, стал подбирать муфту, а диаметры не бьют: на двигателе 19, а у муфты 18 или 20. И что теперь делать, дорабатывать напильником по месту?
что за муфта, по какому каталогу, и где покупать будете?))))
Cynic
Такую:
http://www.uralremdetal.ru/production/mufty-so-zvezdochkoy/
Вопрос - как решается проблема в принципе, поскольку посадочные места у муфт все такие
запросить свой типоразмер, пусть делают.
выбрать другой движок, с другим валом.
расточить муфту.
Выбрать нормальную муфту типа http://fam-drive.ru/Couplings/elastomernye-mufty - какой надо такой диаметр и сделают, ну можно опять же самим расточить.
Cynic
И так каждый раз с этим типо-размером двигателя? Куда смотрел Гостандарт, когда издавал ГОСТы на муфты/движки?
Кстати, после расточки, небось еще надо будет шпоночный паз дорабатывать  :(((
tramp_m
Цитата: Cynic от 22.05.15, 16:15:33
Такую:
Вот это не пробовали применить.... ГОСТ 25670-83*...
Cynic
Нет, не пробовал. И даже не знаю как его можно применить :%:
tramp_m
Может быть ошибаюсь, но вроде как на форуме обучение как-бы не поощряется и таких инструментов нет... Посмотрите по этим ссылкам ...
http://spravconstr.ru/sprav/v1-chapter4/ckm440.html
или почитайте курс основ взаимозаменяемости в промышленной отрасли раздел машиностроение
или тут http://www.twirpx.com/files/machinery/vsti/
....http://coolreferat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
....http://www.bestreferat.ru/referat-189375.html
http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/208105.html
Прошу прощения если что не так...
