Как в 3д размножить отверстия с резьбой ?
Автор Smgv, 09.06.05, 12:22:01
Smgv
В массивах я может чего недопоняла, но там нужен постоянный шаг.  Если у меня отверстия где попало без сетки расположены, как быстрее размножить отверстие, фаску и изображение резьбы на нем. Так чтобы просто указать точки, куда его приткнуть.
ingeneer
ЦитироватьВ массивах я может чего недопоняла, но там нужен постоянный шаг.  Если у меня отверстия где попало без сетки расположены, как быстрее размножить отверстие, фаску и изображение резьбы на нем. Так чтобы просто указать точки, куда его приткнуть.
Если я правильно понял вопрос, то это невозможно. Для постоения массива нужен перидически меняющийся параметр (угловой или линейный шаг). Если отверстия расположены как попало, то можно сделать массив, а потом удалить ненужные отверстия.
Резьбу массивом не размножить
123
ЦитироватьРезьбу массивом не размножить
В последних версиях можно и резьбу массивом размножить.
smgv
Знаете, попробовала скопировать отв. с резьбой массивом вдоль кривой:  отрезок, соединяющий центр одного отв. и место, где д.б. центр другого. Скопировал с резьбой. Может теперь так все отверстия тыкать: от одного в разные  места по прямой, чтобы не считать всякие там координаты в цифрах.? Соединить прямой места, где отв. д.б. кажется проще.
ingeneer
Цитировать
В каких это таких последних? В бете "восьмёрки"?
Smgv
У меня 7+ копирует условное изображение резьбы. массивом. Чего еще надо?
ingeneer
ЦитироватьУ меня 7+ копирует условное изображение резьбы. массивом. Чего еще надо?
Вот это и надо. У меня не копирует. Дай что-ли инструкцию, как ты его приручил и заставил делать такие чудеса.
Smgv
Цитировать
копируем резьбу не отдельно на готовое отверстие, а и отверстие и резьбу на нем, все вместе.
Smgv
и еще кажется фаски на отверстии быть не должно когда резьбу рисуешь, а то у меня на фаску пытается резьбу строить.
компас этот новый у меня всего неделю, тыкаюсь в нем как попало.
Я
Может, поиграйтесь с параметрами "начальная граница", "конечная граница" и направление.
