Взаимозаменяемость различных типов червяков и червячных колес (ZA, ZN, ZJ)
Автор Helicoid, 12.04.15, 10:08:27
Helicoid
Есть, например, правильная червячная пара с архимедовым червяком. Можно ли заменить в ней червяк на эвольвентный (с одинаковыми остальными параметрами)? Т.е. червяк будет ZJ а колесо будет ZA. Будет ли такая передача работоспособной с теоритической и практической точки зрения?
Golovanev
В каждом конкретном случае надо смотреть картину сопряжения витков червяка и зубьев колеса. Одно точно - зазоры в передаче ZA-ZI будут больше.  Во вложении сравнительные картины зазоров для тестового примера передач ZA-ZA и ZA-ZI...  Картины сопряжения построены с учетом минимальных боковых зазоров в передаче и допусков на толщины витков червяков. Также будет проблема с пятном контакта...
И скорее всего будет неровная работа передачи, не исключено удары будут.
Крутиться будет, и в конце концов приработается, но ... зачем?
По моему мнению, большого смысла в такой замене нет. Или есть?
Helicoid
Спасибо. Смысл может появиться при ремонте. Когда, например, из-за экономии или нехватки времени заменяют один червяк или колесо из пары. Стоит эвольвентный червяк а сделать могут только архимедов на простом токарном.
Golovanev
Эвольвентный на архимедов не заменить просто так. Это надо специально пересчитывать профиль. Это будет нестандартный червяк....
Это хотя бы чтобы зацепление состоялось.  Нужна будет помощь - обращайтесь.
Но все равно ничего хорошего...
