Вопросы по ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ Р ИСО 4762-2012
Автор Panadol, 12.04.15, 08:21:03
Panadol
Скоро год как перестал действовать наиболее распространённый стандарт на болты - ГОСТ 7798-70. Его заменяют в большей мере ГОСТ Р ИСО 4014-2013 и ГОСТ Р ИСО 4017-2013.
По этим и другим новым ГОСТ возникают вопросы.
У меня наибольшее затруднение вызывает вопрос: какие наименьшие и наибольшие длины стержней допускаются по этим ГОСТ?
Например, в ГОСТ Р ИСО 4017-2013 в примечании к табл. 1 написано: «Область значений предпочтительных длин заключена между полужирными сплошными линиями...». Но я там вижу только одну сплошную полужирную линию.
Например, в ГОСТ Р ИСО 4014-2013 в примечании к табл. 1 написано: «Предпочтительные длины обозначены указанием значений ls и lg...». А если не обозначены, то какие значения допускаются?  В этой таблице для болтов с резьбой от М1,6 до М10 есть строка с наибольшей длиной стержня (l) 120 мм. Значит ли это, что для болтов М1,6 и М10 наибольшая длина стержня может быть 120 мм? (Старый ГОСТ 7798-70 предусматривал длины стержней для М10 до 200 мм.)
В ГОСТ Р ИСО 4014-2013 в табл. 1 написано: «Для размеров выше полужирной сплошной ступенчатой линии рекомендуется ИСО 4017». Означает ли это, что не существует, например, болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М8х20?
Какая может быть наименьшая длина стержня винта с резьбой М8 по ГОСТ Р ИСО 4017-2013? По табл. 1 рекомендуемые значения длин (lном) начинаются от 16 мм, а верхняя строка в этой табл. начинает lном от 2 мм. (Старый ГОСТ 7798-70 предусматривал наименьшую  длину стержня для М8 - 8 мм.)
Принцип построения стандартов следующий.
1.Если стержень нарезан до головки - это винт, если частично - болт.
2.Номинальные длины указаны в левой вертикальной колонке таблиц.
3.Класс точности привязан к определенной длине.
класс А - до 10хd(диаметр резьбы) но не более 150 мм.
класс В - свыше 10хd(диаметр резьбы) или 150 мм.
4. Жирная, пунктирная линии - граница между классом А и В или граница областей предпочтительных значений.
Теперь Ваши вопросы
Цитата: Panadol от 12.04.15, 08:21:03
Например, в ГОСТ Р ИСО 4014-2013 в примечании к табл. 1 написано: «Предпочтительные длины обозначены указанием значений ls и lg...». А если не обозначены, то какие значения допускаются?  ...
Считаете по формуле указанной в окончании таблицы1
... В этой таблице для болтов с резьбой от М1,6 до М10 есть строка с наибольшей длиной стержня (l) 120 мм. Значит ли это, что для болтов М1,6 и М10 наибольшая длина стержня может быть 120 мм? (Старый ГОСТ 7798-70 предусматривал длины стержней для М10 до 200 мм.)
Для резьб от 1,6мм  до 10мм -длина болта от 12 мм до 120 мм. При этом класс А для М1,6 ограничивается длиной 16мм, для М10 - соответственно 100 мм. Оставшиеся длины (до 120мм) будут по классу В.
Для винтов принцип тот же только номинальные длины будут от 2 мм до 200 мм.
Смотрите разницу между болтом и винтом и посчитайте нарезанную часть для болта - потому рекомендуется выполнить резьбу по всей длине стержня.
Винт М8 длина от 2мм до 80 мм класс А, от 80 до 200 класс В.
Если требуется еще длиннее переходите на ГОСТ Р ИСО 4018 класс точности С там длины до 500 мм. Между полужирными линиями предпочтительные значения.
