Паз в отверстии цилиндрической детали
Автор Dason72, 11.04.15, 21:56:45
Dason72
Здравствуйте, прошу совета как закончить деталь.
Нужно вырезать паз внутри цилиндрического отверстия( см вложения), проблема в форме паза ( с торца не вырезать) может как-то можно разрезать деталь на пополам, выдавить изнутри и потом отзеркалить на другую сторону?(их 2 паза)
semenkontorovskij
Ввести дополнительную плоскость, на ней выполнить эскиз и вырезать этим эскизом. Прни необходимости установиь глубину вырезания если паз не сквозной.
Смотря где распологается паз.... так то можно и не создавать дополнительную плоскость...
Создал на любой базовой плоскости профиль паза и выдавил через все...
Dason72
Всем спасибо, с пазом действительно сглупил, он же у меня параллельно базовой плоскости находится :shu:
