Отверстие под углом в цилиндрической детали
Автор Dason72, 11.04.15, 21:51:38
Dason72
Здравствуйте, прошу совета как закончить деталь.
Нужно получить отверстие под определенным углом( см вложение, чертеж отверстия и 3д модель)там сложность в угле, в том что это отверстие входит еще в другое(оси в одной плоскости) и то что начало его в канавке. Может как-то направляющую можно сделать и по ней построить? Или деталь повернуть под нужный угол?
На базовой плоскости создайте половину отверстия и поставьте ось, вырезать отверстие используя команду: "Вырезать вращением".
Elaeagnus
 Использовать команду Простое отверстие.
Dason72
Всем большое спасибо! Вырезал вращением с дополнительной плоскостью.
