Не выходит резьба
Автор Dason72, 11.04.15, 21:40:14
Dason72
Здравствуйте, прошу совета как закончить деталь.
Нужно нарезать резьбу в отверстии ( см вложения, отмечено красным),собственно цилиндрическую спираль я в него вставляю по точке в центре отверстия, а вот профиль резьбы( треугольник) вставить не могу так как отверстие не перпендикулярно плоскости( см вложения), так вот, как перпендикулярно поставить его? или может резьбу нарезать другим способом?
Обязательно нужно заморачиватся резьбой в модели? или достаточно условное обозначение?
Elaeagnus
 Использовать команду Простое отверстие с опцией С резьбой и с размещением по Полярным координатам.
Dason72
Всем спасибо, отметил условным обозначением, может прокатит :o:
