Отверстия по сфере
Автор semenkontorovskij, 11.04.15, 13:03:36
semenkontorovskij
Возникла задача сделать модель вот такой вещи ) (рисунок прилагается).
Нужна идея расстановки отверстий по сфере в определенном порядке. Желательно не по одному ))
Даже проблема ни так в разметке сферы, как в размещения массива отверстий.
P.S. Еще более конкретизирую вопрос: как сделать массив отверстий так, чтобы их оси были перпендикулярны поверхности сферы.
Игорь Сергеевич
В качестве идеи
плоскость под углом и эскиз прямоугольник --> заплатка -- > кривая пересечения поверхностей.
на этой же плоскости эскиз: ось и половина отверстия для вырезания вращения.
массив вдоль кривой, где отверстия размножаем вдоль кривой пересечения.
semenkontorovskij
Спасибо ) Попробую...
semenkontorovskij
Цитата: Игорь Сергеевич от 11.04.15, 15:33:57
В качестве идеи
Все вполоне получилось. Еще раз спасибо. Прилагаю результат . И модель, и рендеринг модели.
Правда ножки я убрал ))
ACiD
Неясна роль заплатки в данном построении. Плоскость тоже может быть использована для пересечения.
Существуют и другие способы:
1. Использование сферической СК в массиве по таблице с ориентацией по радиальному направлению или указанному объекту
2. Использование точек (их группы) на поверхности в массиве по точкам с ориентацией по связанному или указанному объекту
ACiD
Можно ещё так. Построить ограничивающую геометрическую фигуру, сделать этой фигурой разбиение поверхности, в границах этой поверхности построить группу точек по поверхности и на её основе массив отверстий. Потом сделать массив массива.
semenkontorovskij
А вот эта идея оригинальная ) Как то не сообразил, что можно разбить поверхность, а уже потом по ней расположить точки с учетом границ ) Спасибо. Буду пробовать.
Не хочу ничего плохого говорить про компас, но этот способ фигня...
компас не дорезает отверстия которые выполнены с вырезом в одну сторону!!!!. внимательно посмотрите даже на ваш Скрин.
