заготовки для резцов
Автор Kirilius83, 10.04.15, 09:31:51
В магазинах продаются бруски из быстрореза, для изготовления резцов. Но вот стандарт на них нигде найти не смог - оно вообще есть в природе? Везде пишут просто - "Заготовки (бруски) для резцов  10х10х100  Р18, Р6М5". А как бы его на чертеже в заготовке указать, что бы запустить процесс покупки? Если просто поставлю Сталь Р6М5 ГОСТ 19265-73 то могут взять сырой пруток и калить. Технолог-то рядом сидит, но он опять же не заказывает материалы, ему тоже обозначить нужно...
Твердость там какая будет? Отожженая или каленая?
состояние поверхности - должен быть шлифованный квадрат 10х10х100. Хотя это уже гост на профиль копать надо, но насколько помню там речь о прутках и притом длинных.
Посмотрите, в ГОСТе вроде все написано. В предидущем сообщение есть упоминание об отожженном состоянии или нет.
ЦитироватьГОСТ 19265-73
Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия
Посмотрел госты на быстрорежущие стали, и на сам материал есть два ГОСТа:
ГОСТ 19265-73
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные, кованые, калиброванные прутки и полосы, прутки со специальной отделкой поверхности, в части норм химического состава - на лист, ленту, поковки, штамповки и другие виды металлопродукции из быстрорежущей стали
ГОСТ 28393-89
Прутки и полосы из быстрорежущей стали, полученной методом порошковой металлургии. Общие технические условия
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы, горячекатаные, кованые и калиброванные прутки, прутки со специальной отделкой поверхности, изготовленные методом горячего газостатического прессования распыленного порошка с последующей деформацией заготовок.
Т.е. надо почитать и выбрать из этих двух какой вам подходит ;) Хотя может меня кто то подправит.
В обозначении не вижу указаний о твердости
Стр 7 - оно непонятно к чему относится, к проверке партии (когда выборочно берут образцы и калят), или к термообработке при поставке? В других ГОСТах на другие стали встречается четкое указание - столь должна быть такой-то твердости, там понят. А тут не нашел...
Да и о прокате тут речь, а не о брусках-заготовках. А мне интересны именно бруски..
Раз с поставщиками определились
Цитата: Kirilius83 от 10.04.15, 10:21:49
http://in-snab.ru/katalog/metallorezhushhij-instrument/zagotovki-dlya-rezcov-brusok-sterzhen/
http://turens.by/instrument/5985.html
и
Цитата: Kirilius83 от 09.04.15, 16:24:56
Goran, не кажется в данном случае вообще некорректно говорить про действует-не действует. Т.к. речь о предмете, который есть и который сделан по определенным параметрам.
лучший вариант просто к ним позвонить))) и узнать в каком виде они его продают... может у них нет отожженных и только закаленные с 3мя отпусками...
Ну это понятно.
Мне просто интересно, а если ли на такие заготовки какие-то утвержденные требования? Их много кто продает, но по каким ТУ изготавливают, или делают без всяких стандартов, по собственным чертежам?
Вот ТУТ внизу ссылаются на какие то 3 ТУ:
ЦитироватьТУ 14-1-1096-74.Сталь Р18.
ТУ 14-1-1408-75. Сталь Р18.
ТУ 14-1-1706-76. Сталь Р18.
Может они что то говорят, но найти с ходу не получилось.
tramp_m
Это не то. Вопрос о цельных кусках из быстрорежущей стали. Из которых потом делают режущий инструмент.
