Расчет прогиба консольного крана
Автор Ватник, 10.04.15, 08:59:00
Ватник
Добрый день. Хотим на базу поставить консольник на 5т. Встал вопрос в расчете прогиба стрелы, соответственно и отклонения колонны от вертикали. Какие допуски на все это дело? Если у кого есть полная формула, то вообще будет отлично!
Спасибо за ранее.
Valery-Moscow
Вам нужно знать перемещения и\или напряжения?
поясните?
если нужно выполнить прочностной расчет - это не сложно, заодно получите ответ по общей и локальной устойчивости
Ватник
Именно расчет прогиба стрелы и отклонение колонны от нагрузки. формула была бы желательна
Alnigo
ГОСТ 28609
Ватник
Интересный ГОСТ, но ничего по существу там нет
Valery-Moscow
формула чего?
если нужна просто ГРУБАЯ оценка деформативности -то составьте уравнение равновесия - по двух осям и решив их получите очень грубое значение перемещений.
честно говоря не понимаю - я почему не сделать проще - взять и расчитать всю конструкцию?
она достаточно простая.....
Alnigo
Цитата: Ватник от 10.04.15, 08:59:00
....Встал вопрос в расчете прогиба стрелы, соответственно и отклонения колонны от вертикали. Какие допуски на все это дело? ...
Это поможет?
Предельно допустимая величина упругого прогиба зависит от типа подъемного устройства и длины пролета (стрелы крана, фермы, балки) и допускается: для ручных кранов — не более 1/400 длины пролета, для электрических кранов—не более 1/700 длины пролета, для электрических кранбалок — не более 1/500 длины пролета. Остаточная деформация не допускается.
И еще
Ватник
Спасибо, уже что-то. А что за книжка?
Вообще что меня интересует. Допустим, прогиб стрелы находится по формуле - (Ql^3+9,81mстр*lстр ц.м.^3)/(3EJ), где Q=(1.25mгр+mт)*9,81 с допуском прогиба l/400. Как посчитать отклонение колонны от вертикали (и допустимое отклонение) и надо ли считать колебания груза и стрелы при подъеме?
Alnigo
Цитата: Ватник от 13.04.15, 08:29:48
Вообще что меня интересует. ... надо ли считать колебания груза и стрелы при подъеме?
Есть Тех.регламент выполнение которого обязательно. Есть перечень нормативных документов от органов надзора. Есть ГОСТ на расчеты (методика).
Ищите любой пример и обеспечивайте предъявляемые к ПТО требования.
LoserCrane
На прогиб 1/400-1/500 и стоит ориентироваться.
kran-proekt
У нас принято при расчетах консольных кранов учитывать горизонтальные реакции и расстояние до точки приложения нагрузки на колонну от стрелы, которая и создает изгибающий момент (судя по Вашему чертежу это hподш.). А прогиб стрелы складывается из деформаций самой стрелы, колонны, кронштейна и принимается не более 1/300-1/400 от рабочего вылета.
Emil
Добрый день.нужно выполнить прочностной расчет консольного крана. Я новичек в расчетах и нуждаюсь в помощи.
Грузоподъемность:1000 kg;
Вылет крана: 3000 мм;
Высота подьема: 2500 мм.
Угол поворота крана: 360°
Спасибо за ранее.
