Перевод DWG в человеческий cdw
Автор VitalyzdTv, 08.04.15, 23:32:44
VitalyzdTv
Парни, выручайте!)) Делаю диплом, Автокаду не учили. Файлы в ДВГ. Экспортируются в фрагмент-компас довольно хорошо, все сохраняется (почти), вставляю в чертеж-компас - размеры 375 шрифтом (линии согласно масштабу вида, но намнооого больше листа самого), ну и каша естественно. Как решается проблема?? Хочу в компасе работать, автокад, муть еще та! Еще одна проблема - чертежи цветные (линии) в автокаде, при копировании в компас чертеж тоже цветные остаются...
kamos
файл хотя бы один приложите
niklas
Прежде чем тулить фрагмент в чертеж, в чертеже следует вставить виды в нужном масштабе. А уж тады в виды размещать фрагменты.
Максим Нечипоренко
а со шрифтами - нужно в cdw выбрать тексты и панели Свойства поменять на человеческий размер
или в параметрах конвертации выставить - приводить к системным
alemar
При открытии файла dwg необходимо произвести определенные настройки. При открытии на закладке "Свойства" Поставить галочку "Приводить тексты к системным". тогда шрифт не будет высотой 350мм. Типы линий ПРОЧИТАТЬ ИЗ ЧЕРТЕЖА АВТОКАДА и назначить каждому цвету соответствие этой линии в компасе. Можно это соответствие записать в файл, и при следующем открытии другого чертежа этот файл выбирать, при условии что типы линий всегда чертились одинаково. Делать вставку вида и переводить чертежи, если нужно, в масштаб.
