Построение дуги
Автор Hobbit88, 05.04.15, 11:45:42
Hobbit88
Подскажите пожалуйста как построить данную дугу, если можно с подробным объяснением.
beginner
#1
циркулем и линейкой.
Ну а если серьёзно, то чёртёж НЕверный.
Размера 690 тут вообще не должно быть (ему просто неоткуда взяться)
А размер 1645 ДОЛЖЕН быть СПРАВОЧНЫМ (только он не 1645, а 1839)
В принципе и на размер 613 можно поставить "*" при условии, что верхнее основание является касательной к окружности. (но это спорно, т.к. этот размер имеет право быть и меньшим чем 613, но тогда уже не будет плавного перехода от окружности к линии верхнего основания)
Hobbit88
Ну да я тоже заметил, что там размер один не совпадает
Hobbit88
Спасибо разобрался, а я понять не могу почему у меня дуга не вписывается
beginner
я бы еще на боковые поверхности поставил "Без обработки"
Helicoid
Рисуйте в параметрическом режиме. Произвольная дуга и связь касания у верхней кромке к дуге. Остальные размеры не нужны, или они справочные.
semenkontorovskij
Тут только одинт размер не верный. На самом деле получается совсем другой.
А на вопрос как , проще всего ответить так: включаете параметрический режим и проставляете все размеры. И все.
bull
Какой размер неправильный, это зависит от того, какие нужны для исполнения. А так, будет правильнее всего сказать, что чертеж переопределен. ЛЮБОЙ один размер будет справочным и при этом указанным неправильно. В т.ч. может получиться, что и касательности не будет. В таких случаях я делаю пару вариантов (для начала, а при необходимости можно и все варианты) и согласую с клиентом верный.
Игорь Сергеевич
плавного перехода сверху там определенно не будет, либо кто-то описался и вместо 690 указал 890 (или наоборот: учитывая размр с обрывом, это верятнее).
Во втором случае без параметризации строится окружность радиусом и из ее верхней точки дальше отрезки.
