В сводной таблице соединений не отображаются составные части БЦО
Автор km2014, 03.04.15, 15:03:02
km2014
Всем привет!
Есть такая проблема: На схеме Э3 аппарат представлен составными частями SA1.2 и SA1.3, у которых одинаковые номера зажимов -3 и 4. При добавлении клеммника и редактировании связей в сводной таблице соединений получается, что у аппарата SA1 только один зажим с номером 3, а связей от него как и на схеме Э3 - две? Как тогда тянуть необходимые  мне связи SA1.2:3 -> XT39.3, XT39.2 ->SA1.3:3? (как сделать так, чтобы в сводной таблице соединений отображались номера составных частей БЦО).
SA1.2 и SA1.3 - одинаковые сопутствующие элементы аппарата SA1.
Шримф Олег
В КОМПАС-Электрик V16 доработали графический редактор соединений, в котором будут отображаться сопутствующие аппараты, как отдельные элементы со своими зажимами. БЦО сопутствующих аппаратов будет отображаться, как БЦО основного аппарата с дополнительным порядковым номером (SA1.2).
Также скорее всего будет выпущен патч для КОМПАС-Электрик V15.2 с этими изменениями.
