Схема принципиальная с несколькими исполнениями
Автор frods, 31.03.15, 11:40:28
frods
Здравствуйте, столкнулся с проблемой оформления КД.
Есть схема принципиальная с 4 исоплнениями (-00,-01,-02,-03). Подксжите как правильней оформить перечень элементов в этом случае?
2VMS
Да ничего нового. Сначала заполняют перечень на основное исполнение, а затем его дополняют соответствующими изменениями по исполнениям.
frods
Не совсем понял как это выглядит. Не могли бы по подробней посянить?
Так должно быть? (см. вложение)
А просто прикрепить картинку, не проще, чем смотреть через какой то игровой сайт.
2VMS
Должно быть так: заполняете перечень на основное исполнение. Затем заполняется перечень на исполнение -01 и вносятся только те элементы, которые имеют отличия от основного исполнения и далее по остальным исполнениям.
Конечно, можно сделать отдельные перечни по исполнениям. Какой вариант лучше решайте сами.
frods
#5
VIO, привычка, исправил)
2VMS , спасибо - все понятно теперь.
Отдельные перечни выполнять уже таким образом?
Danila
А вначале перечня ПЭ3 у вас не отображена общая часть для всех исполнений. Хотя судя по всему у вас пересечения просто нет, по крайней мере по той информации, которая отображена.
Принцип такой же как у конструкторской Спецификации, сначала идет общая часть, потом различия между исполнениями.
Если различий минимум - то проще вести отдельные перечни для каждого из исполнений. Если, конечно, нет каких-то специальных идеологический соображений, например, по части присвоения литеры.
