Умер справочник материалов
Автор VV, 08.06.05, 10:23:40
VV
Такая проблема: в один прекрасный день при обращении в справочник материалов Компас V6+ выдал - Ошибка запуска COM-сервера "MatK6.Material". И все, справочник не работает. Если запустить справочник вручную (...\Libs\Material\ref.exe) и выбрать любой раздел материалов вылетает такое сообщение - Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию. Соответственно справочник не работает.
Я подозреваю, случайно удален какой-то файл. Что и как делать, не знаю. Прошу помощи.
ingeneer
ЦитироватьЯ подозреваю, случайно удален какой-то файл. Что и как делать, не знаю. Прошу помощи.
Если так, то скопировать этот файл из дистрибутива в папку с установленным справочником
VV
Это понятно. А какой все-таки файл?
ingeneer
ЦитироватьЭто понятно. А какой все-таки файл?
Откуда мне знать? Нужно сверить содержимое двух папок и определить, чего не хватает. Или просто скопировать содержимое папки дистрибутива в папку с установленной библиотекой с заменой всех файлов, или без замены.
VV
Не помогло. Вероятно, изменился какой-то из файлов конфигурации.
turix
Такая ошибка возникает когда не зарегистрировани Справочник материалов :)  -  файл matk6.dll.
Регистрация - выполнить - regsvr32 [путь к файлу]\matk6.dll
Успезов в работе :)
VV
Решение проблемы оказалось простым.
Запустите программу инсталляции К6+ (предварительно вставив CD с
дистрибутивом). На предложение системы выбрать действие, установите
переключатель напротив "исправить" и затем "далее". Система сама
исправит ошибку.
Number 2
Уважаемый turix! А подробнее можете?
