Немецкий червячный редуктор
Автор banderos, 26.03.15, 16:04:33
banderos
Господа! Кто ни будь сталкивался с расчетами червячной передачи немецких редукторов? Столкнулся с такой проблемой:
Исходные данные: число заходов червяка Z1= 3, число зубьев колеса z2=33. Передаточное число 11.
Я взял для расчета  m= 3.5,  q= 8.
Получилось по расчету
А в реальности: максимальный диаметр колеса должен быть 110 мм, а червяка 44 мм. Начальный диаметр червяка 30 мм. Ширина венца колеса 22 мм. Как этого достичь?
Изменить параметры расчета.
Откуда взято, что вид червяка= ZA, угол профиля = 20 гр., советский исходный контур в немецком редукторе...?????
Golovanev
Это не проблема, это нежелание думать.
banderos
Изменение параметров профиля зуба червяка никаких изменений не вносит.
Для червяка я добился результата, установив q=10.6, теперь то что надо. А вот для колеса добиться не могу. Практически понимаю, что немцы просто уменьшили диаметр колеса, уменьшив и межосевое расстояние. По расчету получается 76 с копейками, а в реальности 70 мм. Но компас не дает мне уменьшить межосевое, пишет, что возникнет подрезание. Как бы это победить?
Golovanev
Модуль 3,15. Коэффициент диаметра червяка 12.
И никто ничего не уменьшал - все стандартно.
Просто надо думать...
Кстати вопрос - что по вашему есть начальный диаметр червяка?
banderos
Однако, при таких данных получается максимальный диаметр колеса 114,03, а отверстие в редукторе  под колесо 110 мм, т.е. больше 110 мм диаметром не просунуть.
"Кстати вопрос - что по вашему есть начальный диаметр червяка?" - это делительный диаметр с учетом смещения.
Golovanev
1) Ну и как тогда может быть то, что Вы написали?
максимальный диаметр (а по ГОСТ - диаметр вершин) .... червяка 44 мм. Начальный диаметр червяка 30 мм.
при таком раскладе у вас модуль 7 мм был бы.... И тогда колесо было бы с делительным диаметром 231 мм
А ведь это не так...
2) Колесо срежьте до 110 мм. Ну или играйте коэф. диаметра и модулем. Модуль то ведь тоже может быть нестандартным.
banderos
Спасибо, понял.
Просто я изначально ступил, думал, что начальный диаметр- это диаметр впадин червяка (минимальный диаметр).
Golovanev
#8
Угу.  Просто открыть ГОСТ 19650-97 на расчёт геометрии червячных цилиндрических передач. Очень полезное чтиво.
