Указание материала в чертеже.
Автор Потолковский, 25.03.15, 21:54:09
beginner
Цитата: bull от 18.02.17, 14:14:53
Сдается мне, ни то, ни другое не подойдет.
Да и я того же мнения :)
В этих ТУ лишь содержатся данные по материалу.
Просто раньше в моей практике не приходилось сталкиваться с материалом, на который нет ГОСТа. ВОт и возник вопрос: "Как быть?"
bull
Ну вы же знаете, раз заложили, где будете покупать и в каком виде. Вот у них и узнайте. Это я имел ввиду. Производитель дилерам когда отправляет, обязательно документ указывает.
Цитата: beginner от 18.02.17, 13:49:06
... к делу.
Есть деталь, которая будет точиться из круга ....
Материал - Сталь 13ХФА. ГОСТа НЕТ.
Согласно ГОСТ 2.109 я должен указать ТУ....
Цитата: beginner от 18.02.17, 14:24:13
....возник вопрос: "Как быть?"
Укажите через дробь.
сверху сортамент в соответствии с ГОСТ 2590-2006 (разверните всю таблицу),
снизу НТД на хим.состав
Warlock-72
Вам нужно "плясать" от поставщика, т.е. сначала определитесь с требуемым сортаментом и поставщиком, и лишь потом записывайте материал в КД.
beginner
Согласно ГОСТ 2.109, п.2.3 как раз не следует в этом случае указывать сортамент.
Вы же не трубу заявлять собираетесь, а заготовку. На мой взгляд, следует определить сортаметнт заготовки - трубная или фланцевая.
beginner
Ну вопрос был не про сортамент, а про указание материала.
Я так и не понял как нужно сделать указание на хим.состав.
А что касается сортамента, то я считаю, что как раз НЕ следует его тут указывать, т.к. деталь, которую будут делать, можно изготовить и из круга и из шестигранника. Что смогут приобрести. Смысла нет указывать сортамент.
Смысл в том, что Вы даете ,,указание,, снабжению. Как - смотрите пост 22. На сталь 13хфа есть как минимум два ту по хим составу.
beginner
Находил я эти ТУ в интернете прежде чем обратиться на форум.
Вопрос: Как запись то должна выглядеть?
Сталь 13 ХФА Хим.состав по ТУ 11383-010-48124013-2003
Так ?
Вам сказали от ,, потавщика плясать,, - оптимальный вариант по которому будет проще найти..
Круг Ф....ГОСТ 2590-2006/сталь 13хфа ТУ 1383-010-48124013-03, или
Круг Ф....ГОСТ 2590-2006/СТАЛЬ 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003.
Суть в том что это трубная сталь и профильные (трубопрокатные) заводы получают трубную заготовку катая в прокат в соответствии с ГОСТ 2590, либо  изготавливая непрерывнолитую круглую (квадратную) заготовку по своим стандартам (У нас трубный завод имеет СТО 002-2014,, Заготовка непрерывнолитая круглая,, в котором два размера диаметра 210 и 300).
bull
Цитата: Kirilius83 от 20.02.17, 08:48:53
ТУ   1317-006.1-593377520 - 2003 ?
http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=3062
Ребята, ну ТУ называется "Трубы....". Прямое указание по такому варианту т.е. некорректное. Поэтому раньше и последовали советы "уточнить у поставщика/дилера", у которого и будет покупаться кругляк/лист/что-то ещё.
bull
Цитата: beginner от 19.02.17, 16:15:25Сталь 13 ХФА Хим.состав по ТУ 11383-010-48124013-2003
Такая запись тоже может быть. Только тогда уже не в графе "материал", а в пункте ТТ. А в графе сделать ссылку на пункт ТТ.
Warlock-72
Так ?
Ответ на Ваш вопрос содержится в ранее упоминаемом Вами ГОСТ 2.109, п. 2.2:
"2.2. На чертежах деталей и в спецификации условные обозначения материала
должны соответствовать обозначениям, установленным стандартами на материал. При
отсутствии стандарта на материал его обозначают по техническим условиям."
Никакой "отсебятины" быть не должно.
Изучайте нормативные документы, т.е. их суть (текст), а не только ссылку на номер ТУ на сайтах производителей или поставщиков.
От Вас ведь требуется не просто понятная специалистам (технологам, снабженцам и пр.) форма записи материала. Вы должны, в первую очередь, подобрать материал с требуемыми физическими, химическими, технологическими и т.п. характеристиками, а для этого необходимо изучить соответствующую НТД.
У нас на предприятии в технической библиотеке хранятся все ГОСТы (ТУ или прочая ТД)  на применяемые материалы, при этом применение новых материалов невозможно в случае отсутствия НТД на этот материал в библиотеке: хочешь применить новый материал - сначала обеспечь НТД на него, далее изучаем ГОСТ / ТУ и записываем в КД материал в соответствии с этими ГОСТ / ТУ.
