Как порезать деталь на части ?
Автор semenkontorovskij, 25.03.15, 11:27:51
semenkontorovskij
Обрисую ситуацию:
Есть некая деталь. Нужно изготовить 3D модель. Цель создания модели - чисто демогстрационная.
Проблема:
Я должен изобразить модель как целой детали, так и состоящей из некоторых частей, разнесенных на некотрое расстояние.
"Деление" на части должно происходить в местах необходимых сечений .
Мождель я еще не начинал делать, т.к. не пришел пока к единому мнению как это все "сотворить".
То ли просто сделать единую модель. Сделать копии по числу будущих частей. В каждой из этих моделей отсечь не нужное. И потом собрать это все в сьборке. Или еще как то ))
Если кому то приходилось делать что то подобное или есть идеи общего подхода к такой работе, прошу поделиться идеей.
Деталь достаточно не простая. Была идея сделать ее многотельной. Потом превратить в сборку. Или просто сделать телами в сборке. Но места будущих разрезов и границы различных тел не совпадают. В общем нужна общая концепция ))
Ниже рисунок приблизительно того, что мне в конечном итоге нужно
Мне приходилось извращаться подобным образом.
Вот что я делал создавал копию моей сборки.
Резал одну справа другую слева.
И соединял это в третьей сборке.
Где у меня с виду получалась нормальная сборка, но каждая из частей независима, можно сдвигать если надо.
Но сразу предупреждаю это очень большой размер файла.
semenkontorovskij
Вот это все и пугает ) Да порезка на части тоже довольно трудоемкая ))
semenkontorovskij
Получилось что то в этом духе. Но такая проезка довольно муторное занятие. Хотелось бы как то упростить )) Не придумал пока как ))
Это просто проба пера. Детали могут быть и сложнее .
А я и не говорил что будет легко.
Но зато наглядно.  ;)
semenkontorovskij
Хочется свести эту операцию к разрезанию одной детали или тела на две части. После разреза обе части остаются и становятся двумя отдельными частями или телами. Вот только не могу сообразить как это сделать ))))
Хотя одна идея уже появилась ) Если получится - продемонстрирую _)))
semenkontorovskij
В конечном итоге задача сводится к тому , как тело, состоящее изх двух частей превратить в два тела.
Vitalij Lysanov
На сайте:
http://www.cyberforum.ru/cad-cam-cae/thread1400926.html
есть пример чтения координат деталей сборки в файл .txt
изменение координат в файле и перестроение сборки.
Там же есть пример с анимацией в сборке.
Пример работает на Компас Макро.
За основу принят файл из папки  Pik10   "step3D2.a3m" пункт 4.
Тема интересная, можно попробовать с использованием Макро.
semenkontorovskij
#8
Всем спасибо. Приемлемое решение найдено )
Для тех, кому может быть это понадобюится, вот краткий алгоритм:
1. Создаем деталь (модель)
2. Тонкими 0,001 мм резами разрезаем так как нам нужно. В итоге получаем одно тело из нескольких частей.
3. Пересохраняю эту модель в файл с расширением step.
4. Опять читаю в Компасе . В итоге деталь многотельная.
5. Пересохраняю в сборку.
6. В сборке выбираю каждое тело и образовываю из него либо локальную, либо отдельную деталь.
7. Получаю многокомпонентное изделие с возможность управлять каждым компонентом в отдельности.
Дальше я уже обработал в рендере (это для личных потребностей) и получилось в конечном итоге нечто похожее на прилагаемый рисунок.
ACiD
Как вариант:
исключение из расчета и направление отсечений можно сделать внешними переменными.
Управление ими в сборке для вставок даст желаемый результат
Спинос
Я бы сделал необходимое количество зависимых исполнений детали по числу частей и провел бы на каждом необходимое сечение поверхностью, вставил бы деталь в сборку необходимое количество раз и поменял бы исполнения. В таком виде можно менять деталь и смещать сечения по необходимости.
Спинос
Так получается, сечения на детали в параметрах детали от осей задаются.
