ГОСТ на трубу
Автор Ramchish, 24.03.15, 13:47:07
Ramchish
Добрый день коллеги, столкнулся с проблемой небольшой, завела она меня в тупик. В общем ситуация следующая, имеется труба 40 х 3 из слали 10ХСНД, как ее правильно записать? с числителем все ясно (там записывается ГОСТ на электросварную трубу), а вот в знаменателе какой ГОСТ ставить не могу нигде найти. Буду очень рад если вы мне поможете в данном вопросе.
beginner
ГОСТ 5058  быть может
Студент 2015
Посмотрите здесь. там и в примерах обозначений Ваша сталь указана. ГОСТ19281-89
bull
Заменен. На 19282-73. А есть ещё 19281-89. Так что одним из этих двух только вариант. А какой? Я не знаю... На первый взгляд равнозначные
Студент 2015
Да не совсем они одинаковые, ГОСТ19282-89 только на толстолистовой и широкополосный прокат, а ГОСТ19281-89 Общий на весь прокат который  делают из этих сталей.
Если Вы точно знаете что будут делать из листа или полосы то ГОСТ19282-89, а если Вам не надо заморочек с изменениями, и Вам без разницы из какого профиля будут делать то ГОСТ19281-89.
Alnigo
Цитата: Студент 2015 от 30.03.15, 16:13:55
Да не совсем они одинаковые, ГОСТ19282-89 только на толстолистовой и широкополосный прокат, а ГОСТ19281-89 Общий на весь прокат ...
Вот тут как раз они одинаковые.
Разница заключается в том, что ГОСТ 19281 сталь определяется по классу прочности и при отсутствии доп. указания о "персонофицированности" марки можете получить вместо ХСНДшной стали упрочненную Ст3сп.
