Оборудование: Кабели и жгуты. Создание чертежа жгута/кабеля.
Автор butinandrei@mail.ru, 24.03.15, 07:47:15
butinandrei@mail.ru
Здравствуйте.
Пытаюсь создать сборочный чертеж жгута, все делал по примеру https://www.youtube.com/watch?v=RoBY0OiuLN0. В конце этого видео создался автоматически сборочный чертеж жгута, всё отлично, у меня тоже так все красиво получилось, если бы не одно НО. И на этом видео, и у меня, НЕВОЗМОЖНО с помощью полученного сборочного чертежа разобраться что куда подключается и как вообще устроен жгут, какие ветви на чертеже куда идут, не понятно, должно по идее каждая ветвь быть пронумерована с обоих сторон. Хорошо, вы скажите что необходимо вывести таблицу подключения от куда куда  и в соответствии с ней можно все проставить. Вывести таблицу то можно, но проставить нереально.
Помогите пожалуйста разобраться как можно проставить нумерацию с обоих сторон провода в жгуте на сборочном чертеже.как в ГОСТ 2.414-75 (черт.10)
т.е. как узнать от куда куда идет ветвь в жгуте.
И еще такой вопрос, в состав моего жгута входи разъем, от которого все остальные концы проводов подключаются поконтактно к другим устройствам. При автосоздании сборочного чертежа жгута таблица распайки для данного разъема не выводится, и на чертеже этот разъем не обозначается. Так и должно быть? или как-то можно это сделать? И вообще при каких условиях выводится таблица распайки для разъема.
p.s. Хотелось бы если возможно увидеть видео пример как из непонятной "ёлочки" можно сделать понятный для изготовления, полноценный сборочный чертеж жгута. :)
Leo
Сейчас приложение строит допускаемый по ГОСТ 2.414 условный чертеж (без отрисовки толщин проводов, заделки и т.п.). На чертеже поконтактного жгута (с версии 15.2) проставляются адреса точек подключения, но с одной стороны. Поэтому, конечно, для монтажника нужно иметь таблицы подключений. Чертеж на сегодня не является полностью готовым к его применению на электромонтажном участке. Над этим мы постоянно работаем.
Безусловно, хотелось бы вообще иметь возможность посмотреть, куда идет электрическая связь. Это, кстати, можно сделать на 3Д-модели в диалоге Редактировать трассы/Создать модель жгута - выделяем трассу - смотрим на модели красную ломаную для нее.
С версии КОМПАС v16 на чертеже у адресных точек дополнительно проставляется имя цепи, что по идее должно помочь.
Если что-то не получается, присылайте модели через службу технической поддержки.
butinandrei@mail.ru
Спасибо, теперь стало понятнее, буду пробовать в V16
