Некорректное отображение текста
Автор alexzlk, 23.03.15, 17:39:04
alexzlk
Здравствуйте, такая проблема: Стоит англоязычная windows 8.1 и компас 15, в менеджере библиотек названия библиотек отображаются по большей части некорректно всякими кракозябрами, и только парочка отображается нормально русскими буквами.
Как это выглядит показано на картинке..
Как можно это дело исправить?
Попробуйте сделать так. В вашем случае вся панель управления будет на английском, но найти не сложно. Полной гапрантии не даю, но в большинстве случаев поимогало.
alexzlk
К сожалению предложенный вариант не помогает  :(
Студент 2015
А если переименовать? В свойствах библиотеки. Понимаю что не то,что Вы хотите, но как выход?
2VMS
#4
Как я понимаю у Вас английская версия Windows. Тогда, если мне не изменяет память, следует запустить regedit и установить: HKEY_LOCAL_MACHINE>SYSTEM>CurrentControlSet>Control>Nls>CodePage в именах: 1250,1252,1253 изменённые значения на c_1251.nls.
Затем перезагрузить компьютер.
alexzlk
К сожалению совет товарища "2VMS" тоже не сработал, но зато направил меня на путь решения проблемы. Посветив поиску по интернету некоторое время наткнулся на способ который мне помог: надо в папке System32 файл C_1252.NLS удалить сделать копию файла C_1251.NLS и обозвать его C_1252.NLS и перезагрузиться, а затем если компас уже установлен (как в моем случае) то Запустить компас и сначала очистить ,а потом обновить менеджер библиотек ,после чего можно наслаждаться русскоязычными названиями библиотек.
На самом деле интересно почему не сработал совет товарища "2VMS", который по сути просто программно говорит обращаться вместо 52 файла к 51, странно в общем!
Так что проблема успешно решена, всем спасибо за советы!
