Подсветка номеров позиций
Автор lexixxx, 23.03.15, 13:18:18
lexixxx
Привет.
Перестала работать посветка номеров позиций с объектами спецификаций. Галочка в "параметрах" стоит, уже профиль переустановил и все равно не работает. Причем только в последнем созданном, старую сборку открыл подсветка есть.
Может тут посмотреть? Но это так пальцем в небо... :shu:
lexixxx
Да в том-то и дело что все галочки стоят. Сегодня создал сборку и в ней нет подсветок. хотя в старых есть. Не пойму что случилось.  :(
beginner
Правильно ли я понимаю, что Вы выделяете в спецификации какую-то позицию и она НЕ подсвечивается на сборочном чертеже?
Если так, то, вероятно, у вас отрубилась геометрия подключенная к Объектам спецификации.
lexixxx
нет
Я имел ввиду функцию подсветка позиций, которые привязаны к спецификации. Т.е привязанные позиции подсвечиваются другим цветом от неподключенных. Очень удобно смотреть какие отвалились или еще не подключены. "Алхимик" правильно понял о этой функции. (параметры/экран/цветтекстовых элементов/номера позиций с объектами спецификаций)
Позиции не подсвечиваются на активном виде?
lexixxx
beginner
а Вы позиции расставляете вручную или с помощью библиотеки?
У меня не подсвечиваются если библиотекой проставил позиции.
lexixxx
вручную, а с "помощью библиотеки" - это как?
Taro
Данная настройка хранится не в самих документах, а производится для всей системы. Вы говорите, что на старых документах все в порядке, а в новом не отображается.
Попробуйте для "чистоты" эксперимента проверить обозначения позиций сборки с помощью библиотеки "Прочие" - "Проверка документа" - "Проверка обозначений позиций". Что она Вам покажет?
kalach
Могу предложить костыль: заходите в редактирование номера любой позиции (привязанной к спецификации) и меняете его на любой произвольный. далее "обновить" - "перестроить"- "сохранить" (Ctrl+F9  - F5  - Ctrl+S). чертеж дергает спецуху, она чертеж и все взлетает.
В данном случае связный объект с позицией так же не подсвечивается если он внутри макроэлемента.
В макроэлементах и размеры выпадают из параметризации.
