Чем заменён ГОСТ 7798?
Автор Serj, 23.03.15, 10:02:54
Цитата: Kirilius83 от 30.07.15, 13:23:54
Но вот причем тут отмена ГОСТов на конструкцию и размеры болтов? ГОСТ 7798 - там речь и конструкции и соответственно размерах болтов, но ни как не о прочности. Да, в ГОСТ 1759.0-87 и прочих есть определенные требования ко всем болтам - но они общие, независимо от конструкции и размеров.
Вы сертификаты вообще в глаза видели?
В нем говорится  например ...
Продукция: Крепежные изделия, ТОО"АБВГД": болты М12 и выше...серийный выпуск по ГОСТ 7798-70.........
Соответствует требования нормативных документов: ГОСТ 7798-70,ГОСТ 1759.0-87...
В органах сертификациях  будете объяснять что чему "...причем..." соответствует, и как следует "...определенные требования..."оформлять...
.А органам Гостехнадзора, весьма придирчивым ко всяким таким бумажкам на соответствие, расскажите что мол непонятно вроде отменили, но потом вроде ввели, но вроде и не для всех ....
Panadol
ГОСТ 1759.0-87 никто не отменял
Отменяли и не раз
ЦитироватьПриказом Росстандарта от 8 ноября 2013 г. N 1450-ст применение настоящего ГОСТа на территории РФ прекращено с 1 января 2017 г.
Приказом Росстандарта от 8 ноября 2013 г. N 1450-ст применение настоящего ГОСТа на территории РФ восстановлено с 1 января 2013 г.
Приказом Росстандарта от 13 декабря 2011 г. N 1017 применение настоящего ГОСТа прекращено на территории РФ с 1 января 2013 г. в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ Р ИСО 8992-2011
Приказами Ростехрегулирования от 27 декабря 2006 г. N 365-ст и N 364-ст применение настоящего ГОСТа прекращено на территории РФ в части маркировки с 1 января 2008 г. в связи с утверждением и введением в действие ГОСТ 52628-2006
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/6177385
Студент 2015
А может кто подскажет как можно исправить в библиотеке стандартных изделий наименование. с английского на русский? Мне нужен болт М8х20. с нормальным шагом из стали А2. Нигде кроме Стандартов ISO нет такого.Но вот зачем там писать все по английски не понятно. Аскон что уже тоже на запад работает?
В библиотеке СИ  стандарте ГОСТ Р ИСО 4017-2013 все заканчивается винтами и в ИСО 4014 болтами до диаметра 6 мм. А где остальные???
Может можно исправить обозначения на русские названия. ( Работаю на новом месте 2 неделю, а за такие названия в спецификации могут и на дверь показать, ) Тоже касается шайб и гаек по DIN и ISO. Из закупают по этим стандартам, но пишут по русски "Болт ISO 4017-М8х20-А2"
KiDim
Ну тут 2 варианта.
1) Если владеете СУБД, то залезаете внутрь библиотеки СИ и там все правите. Вещь опасная и наказуемая.  :-)))
2) Сохраните требуемую деталь из справочника на диск и редактируйте средствами Компаса. Хоть на китайском названия можно сделать.
Alex_S
Всвязи с отменой ГОСТ 7798 получилась такая странная ситуация, что из библиотеки "Стандартные изделия" вообще пропали болты с резьбой по всей длине стержня. Например, крепежное соединение с болтом М8х20 вообще создать невозможно. Можно было-бы использовать новый ГОСТ Р ИСО 4017-2013, но его в библиотеке нет, как и ГОСТа 4018-2013.
Студент 2015
Вы не правы, они есть. Только теперь называются Винтами с шестигранной головкой. Вот такие плюшки.
Alex_S
Спасибо, Студент 2015! Ни за что-бы не подумал, что болты станут винтами. Хотя ГОСТ так и называется. Век живи-век учись! Спасибо.
Студент 2015
Да я и сам недавно случайно наткнулся пока искал Болт М8х20. Зато выявил закономерность. может кому и пригодиться.
По ГОСТ ИСО 4014 и 4016  резьба начинается с М1.6, но они все длинные.( Для М8 начинаются с 40 мм длинны.)
По ГОСТ ИСО 8765 Болты начинаются с М8 , и длинна начинается с 40 мм.
А с меньшей длиной уже Винты.
Как говорится Пути ... не исповедимы! :o: :o: :o:
...Ни за что-бы не подумал, что болты станут винтами....
Цитата: Студент 2015 от 31.07.15, 20:49:25
Да я и сам недавно случайно ... выявил закономерность....
Была тема ...про закономерность...
Vilzer
Товарищи с замечательной страны Украина, как у нас обстоят дела с этим ГОСТом, что нам указывать, ГОСТ Р ИСО действует только на территории РФ.
Цитата: Vilzer от 30.10.15, 11:03:08
...Украина, как у нас обстоят дела с этим ГОСТом..
Действует государственный общесоюзный стандарт (ГОСТ), поэтому указываем ГОСТ 7798-70  88))
Vilzer
чем можете подтвердить, несколько источников указывают что отменен но чем заменен не ясно
Да, немного несвежей информацией воспользовался...
Вибачайте... :)
ГОСТ 7798-70. Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкція і розміри
Статус:    Недіючий
Новий документ:    ДСТУ ГОСТ 7798:2008
Vilzer
Вибачайте... :)
Статус:    Недіючий
В КОМПАСЕ нету ДСТУ что делать?  :|
bull
писать вручную, что ещё? Не создавать же базу самому.
Vilzer
писать в ручную не интересно, может товарищи из АСКОНа помогут?
справочник "Стандартные Изделия" не закрыт для редактирования, всё в Ваших руках...
чем конкретно?
Vilzer
чем конкретно?
Добавить ДСТУ в библиотеку.
Что за справочник "Стандартных изделий"? Пользуюсь библиотекой стандартных изделий
Уважаемые форумчане! Помогите определить статус ГОСТ 7798--70 на сегодняшний день на территории РФ. Так же статус ГОСТ 5915-70, учитывая это сообщение:
Цитата: VLaD-Sh от 20.09.16, 06:10:36
... Зачем вам ГОСТ 5915 на гайку - который утратил силу на территории РФ (с 01.01.17)?...
На форуме не раз сообщалось, что ГОСТ 7798-70 отменён, но на сайте РОССТАНДАРТ - "действует". Это касается и ГОСТ 5915-70. На других сайтах (gostexpert.ru, docload.ru и пр) картина аналогичная. Так каков статус ГОСТ 7798-70 и 5915-70? Может я не там смотрю?
