LIT Thermo Engineer / Ограждающие конструкции
Автор lte, 23.03.15, 09:34:40
lte
Страница загрузки http://zavodlit.ru/support/lte.html
Версия: 1.2.1 Последнее обновление: 20.03.2015
Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1
Тип лицензии: Freeware
Сертификат соответствия требованиям нормативных документов СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003), СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Программное обеспечение для выполнения теплотехнических расчетов ограждающих конструкций при проектировании зданий и сооружений согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Особенности
  • Интеграция с САПР КОМПАС 3D (экспорт подготовленных данных на чертеж: схемы, таблицы спецификаций);
  • Автономная работа или запуск из библиотеки САПР;
  • Возможность экспорта результатов расчета в формат PDF.
Возможности
  • Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или любой выделенной ограждающей конструкции;
  • Расчет ГСОП, требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, в соответствии с СП 131.13330.2012 «Cтроительная Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
  • Расчет удельной теплозащитной характеристики элемента (с учетом коэффициента nt);
  • Расчет удельной теплозащитной характеристики здания;
  • Расчет нормируемой теплозащитной характеристики здания;
  • Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания;
  • Нахождение / расчет теплового потока через ограждающую конструкцию;
  • Учёт влияния материалов с паронепроницаемыми и фольгированными слоями;
  • Расчет коэффициентов удельных теплопотерь через узлы неоднородности ограждающих конструкций (возможность вычислений промежуточных значений по заданным параметрам узла);
  • Определение возможной зоны выпадения конденсата внутри конструкции;
  • Построение графически профилей температуры, парциальных упругостей водяного пара, температуры влагоконденсации, зоны выпадения конденсата;
  • Интерполяция данных таблиц для неоднородных включений.
Содержание
  • Редактируемый и пополняемый справочник ограждающих конструкций (удобен для хранения расчетов, описаний и характеристик с учетом технологий монтажа). В справочнике описаны все типы конструкций из СНиП + добавлены конструкции с применением технологии ЗАО «Завод «ЛИТ»;
  • Редактируемый и пополняемый справочник материалов (хранение данных о различных строительных материалах и их характеристиках, описанных в СНиП). Включены все материалы из приложений СНиП – более 250 + материалы производимые ЗАО «Завод «ЛИТ»;
  • Справочник элементов неоднородностей ограждающих конструкций (хранение и обработка уникальных параметров элементов точечных включений и линейных неоднородностей в зависимости от типа ограждающей конструкции, в соответствии с таблицей В1 СП50.13330.2012);
  • Справочник и редактор климатических параметров СП 131.13330.2012 «Cтроительная Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».
Новости обновлений
1.2.1 / 20.03.2015 - седьмое обновление:
Добавлен расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания (тестовая версия);
Исправлены незначительные ошибки и улучшена стабильность;
Исправлена ошибка в расчете коэффициента удельных теплопотерь для сэндвич-панелей;
1.1.5 / 24.12.2014 - шестое обновление:
Добавлен расчет нормируемой теплозащитной характеристики здания;
Исправлены незначительные ошибки, некоторые изменения в интерфейсе;
1.1.4 / 23.10.2014 - пятое обновление:
Исправлены незначительные ошибки, внесены изменения в прдеставление расчетов (убрана "привязка" климатических параметров и параметров экспулатации от конструкций);
1.1.3 / 08.10.2014 - четвертое обновление:
Добавлен расчет удельной теплозащитной характеристики здания (таблица Ж1, СП50.13330.2012);
Исправлениы некоторые неточности;
Вывод термических сопротивлений слоёв в PDF отчёте;
1.1.2 / 30.09.2014 - третье обновление:
Исправлена ошибка в расчете ГСОП, требуемого сопротивления теплопередаче;
1.1.1 / 27.08.2014 - второе обновление:
Добавлен расчет удельной теплозащитной характеристики элемента (в соответствии с нормируемым);
1.1.0 / 19.06.2014 - первое обновление:
Добавлены данные из СП 131.13330.2012 «Cтроительная Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*». В функционал включены справочник и редактор климатических параметров.
Добавлен расчет ГСОП, требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, в соответствии с СП 131.13330.2012 «Cтроительная Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».
Получен сертификат соответствия требованиям СП50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003), СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
Исправлены ошибки взаимодействия с САПР КОМПАС.
lte
lte
Опрос пользователей программы
http://eec.zavodlit.ru/lte-poll
Пожалуйста, помогите сделать нам программу еще лучше - ответьте на несколько вопросов!
Эта информация действительно для нас очень важна. Мы учитываем замечания и предложения всего круга специалистов и постараемся реализовать их в наших разработках в дальнейшем.
У Вас много вопросов,несвязанных с программой КОМПАС-3D.
Valery-Moscow
считаю что данная программа будет полезна
попробуйте расширить область применения вашей программы на теплообменники?
это не так уж ложно будет сделать.
и еще было бы полезно "расширить" Ваши расчетные случаи - путем вывода аналитических решений уравнения Фурье для более широкого класса граничных условий , а не только для тех - которые описаны в нормативной документации и в СНиПах.
кроме того, думаю было бы полезно, если бы Вы "автоматизировали" вычисление к-тов теплообмена через к-ты подобия, при этом написав ВНЯТНУЮ теоретическую часть к этому разделу.
lte
1.2.2 / 22.12.2015 - восьмое обновление:
Появилась возможность добавления произвольных линейных и точечных неоднородных включений с заданными значениями коэффициентов;
Пополнен справочник материалов (добавлены ПИР-плиты, материал ПЕНОПЛЕКС);
Возможность просмотра на мониторах с низким разрешением (прокрутка окон);
Исправление незначительных ошибок;
kadim
Прекрасная программа , жаль что нет интреграции с компас 3D 17v
