Из детали в сборку
Автор semenkontorovskij, 19.03.15, 13:23:12
semenkontorovskij
Возник такой вопрос (возможно, его уже обсуждали, но я не мог найти):
Я изготавливаю 3Д модель. В процессе создания прихожу к мнению, что такая деталь может быть получена сборкой некоторых элементов т.е. по сути хотел бы превратить деталь в сборку. Существует ли приемлемый алгоритм такого "превращения " ? Т.е. как я понимаю по сути нужно созданную деталь разбить на отдельные тела и после этого нужно превратить эти тела в детали и компоненты сборки. Потом собрать эти созданные детали в отдельной сборке. Или я в принципе взял не верное направление мысли ?
beginner
не знаю на счёт приемлемости...
можно деталь сохранить как сборку. А потом в сборке определённые операции сохранить как отдельные детали (придется каждую вновь созданную деталь почистить от лишних операций)
Цитата: semenkontorovskij от 19.03.15, 13:23:12
Т.е. как я понимаю по сути отдельные ранее созданные тела нужно превратить в детали и компоненты сборки.
Все верно! Сохранить деталь как сборку, операции во вкладке операции выбрать "новое тело" и можно преобразовать. это для 14-го.
Taro
Ну я бы так и делала.
1. Сохранила деталь, как сборку. В результате ее тела поместятся в новую сборку
2. При необходимости существующие тела преобразуются в набор большего количества тел. Полученные тела преобразуются в детали (неважно какие: локальные или нет)
semenkontorovskij
Все попробовал ) Всем спасибо.
Действовал так :
1. Сохранить деталь в сборку.
2. Из каждой операции (если деталь однотельная, но получена различными операциями) при необходимости создаю отдельное тело.
3. Потом создаю из каждого тела деталь с удалением исходного элемента.
Вроде бы все получилось )) Всем спасибо ))
