Построение конуса в 3D
Автор alexsey12, 18.03.15, 15:23:16
alexsey12
Подскажите пожалуйста как построить модель, а точнее конус в модели который фрезеруется фрезой диаметром 22 мм.
Попробуйте по сечениям.
alexsey12
А можно с примером. У меня версия компас 14.
 Например, так:
строите обычное коническое отверстие,
вверху пристраиваете цилиндрический прилив,
делаете радиусное сопряжение  конического отверстия и прилива, радиус 11.
Вся хитрость будет в сопряжении, чтобы реально соответствовало траектории движения фрезы. Из чертежа, кстати, никто с ходу не сможет понять реальное сопряжение, так что оно в вашей власти.
#4
Где то так.
Если я правильно понял. :shu:
#5
Всё просто - создаете цилиндрическую деталь и создаете поверхность (отрезок вдоль направляющей); получаете поверхность и булевой операцией отсекаете лишнее.
Как-то так...
Хотя подозреваю - подвох может быть в поднутрении от фрезы под выступом, тогда нужно строить отдельно по частям.
Дормидонт Евпатьевич
вот так можно...
semenkontorovskij
Можно даже в 3 операции, включая сам цилиндр )) Просто имитируя движение инструмента. Предыдущий ответ похоже такой же )
Это 14 версия )
P.S. Проверил модель уважаемого Дормидонта Евпатьевича, один в один, за мелкими не совпалениями в последовательности операций ) Это радует ) Значит идея верная...
alexsey12
Спасибо большое за помощь!!!!
