Исполнения
Автор Evgen_SK, 18.03.15, 14:12:11
Evgen_SK
Привет всем. Подскажите, будьте добры. Получается такая ситуация. Требуется разработать КД на мебель у которой есть 120 вариантов окраски дверей и 120 вариантов окраски корпуса. Само собой будут таблицы на чертеже где будут расписаны исполнения этой двери, т.е. 120 исполнений. та же история и с корпусом. И могут быть различные сочетания дверей и корпусов. Представьте сколько это вариантов. Вопрос. Возможно ли как то проще сделать спецификацию и чертежи без сотен и тысяч исполнений?
7140
Я Вам искренне сочувствую.
Предлагаю Вам сделать чертеж один двери и каркаса.
С двумя свободными клетками цвет окраски, а при заказе эти клетки заполнять.
Тогда избавитесь от исполнений, и остаётся открытой возможность добавления нового коллера.
bull
не 7140, а 14400. И поскольку цвет окраски не является конструктивной особенностью, можно просто прописать в ТТ чертежа детали "Окраска полимерно-порошковая (например) ТУ........... Цвет окраски по каталогу АБВГД"
или проще - в обозначение мебели в сборе указывать два цвета. как покрытие у болтов указывается, только два - сначала корпус потом двери.
Студент 2015
Я больше склоняюсь к варианту:
Вот посмотрите каталоги, что нашел: http://www.dverivolhovec.ru/catalog/. или другие. Там же приводятся только конструктивные отличия, а цвета или покрытия шпоном уже идут по своему другому каталогу. Сначала я, как заказчик, выбираю конструкцию,(Классика, модерн, и т.д.) а уже потом цвет по каталогу (1213.1214.1215 и т.д.)
И цвет Вы же не будете делать в Компасе?
Итог: и заказчику проще и Вам легче, а так в Ваших 14400 исполнениях цифру перепутали и брак.
120 исполнений двери количество сочетаний 2 (каркас+дверь) = 7140
bull
Цитировать120 исполнений двери количество сочетаний 2 (каркас+дверь) = 7140
Человек с математикой плохо знаком :) Если 120 вариантов могут соответствовать КАЖДОМУ из 120 вариантов второго, то сочетаний получается 120*120 (белая дверь и синий корпус не равно синяя дверь и белый корпус + может быть одинаковый окрас двери и корпуса). Это вам не комбинации цифр составлять
Evgen_SK
Интересный вариант. но надо продумать это в нашей заводской системе.
