Как изменить путь детали-заготовки?
Автор Beco, 17.03.15, 12:16:18
Beco
Я сделал miniPDM. Мой KompasPlugin ошибаться.
Этот код получает путь, но не могут его изменить:
            private void RerouteReferencedDocuments3D(string filename, string[] oldReferences, string[] newReferences, string saveAs)
                List<string> pathsList = new List<string>();
                List<string> oldRefs = new List<string>(oldReferences);
                appl.KompasError.Clear();
                IKompasDocument3D doc = (IKompasDocument3D)appl.Documents.Open(filename, false, false);
                Part7 topPart = doc.TopPart;
                Parts7 parts = topPart.Parts;
                if (parts != null)
                    int count = parts.Count;
                    for (int i = 0; i < count; i++)
                        Part7 part = (Part7)parts[i];
                        string partFileName = part.FileName;
                        if (!part.Standard)
                            if (oldRefs.Contains(part.FileName))
                                string newRef = newReferences[oldRefs.IndexOf(part.FileName)];
                                part.FileName = newRef;
                                part.Update(); //after this line part.FileName is reverted to initial state (.m3d ).
                    topPart.Update();
                if (saveAs != null)
                    if (saveAs != string.Empty)
                        doc.SaveAs(saveAs);
                doc.Close(DocumentCloseOptions.kdSaveChanges);
Я использую Kомпас V15 / C#
Нужно файл сохранить как по новому пути, а старый удалить, если ненужен.
Beco
Не работает.
                                if (part.IsBillet)
                                    if (File.Exists(newRef))
                                        File.Delete(newRef);
                                    part.SaveAs(newRef);
                                    //part.FileName = newRef;
                                    //part.Update();
                                else
                                    part.Update();
Попробуйте поменять с помощью свойства FileName, интерфейса Детали заготовки и Зеркальной детали -IBilletObsolete.
Beco
IModelObject modelObjectTop = (IModelObject)topPart;
IModelContainer modelContainerTop = (IModelContainer)modelObjectTop;
BilletsObsoletes billetsTop = modelContainerTop.BilletsObsoletes;
int count = billetsTop.Count;
count = 0
Кастинг на IPart7 в IBilletObsolete дает ошибку:
IBilletObsolete billet = (IBilletObsolete)(IModelObject)part;
Попробуйте найти нужную в коллекции деталей заготовок и зеркальных деталей.
IModelObjects.IBilletsObsoletes
Beco
Я уже попробовал и ничего не получил  - count = 0
count = 0
IModelObjects и у Вас IModelObject - это не одно и тоже.
Beco
Это тоже не работает:
IModelObjects modelObjects = (IModelObjects)parts;
IBilletsObsoletes billets = (IBilletsObsoletes)modelObjects;
дает ошибку:
"Unable to cast COM object of type 'KompasAPI7.Parts7Class' to interface type 'KompasAPI7.IBilletsObsoletes'..."
Я считаю, что возможности изменить путь к файлу исчерпаны. Все равно - спасибо за помощь!
Вы справку смотрите?
billets = IModelObjects.IBilletsObsoletes
Beco
Смотрел.
IBilletsObsoletes не свойства, а интерфейс наследником.
Смотри вложение.
