Экспорт документов в формат XPS
Автор Сергей Фадеев, 17.03.15, 00:48:47
Сергей Фадеев
Уважаемые коллеги!
По ссылке ссылке утилита для экспорта документов в формат XPS.
Что позволяет:
Формирует XPS-файл для документов следующих форматов:
- *.cdw;
- *.spw;
- *.frw;
- *.kdw;
- *.pdf;
- *.doc, *.docx;
- *.xls, *.xlsx;
- *.png;
- *.tiff, *.tif;
- *.jpeg, *.jpg.
Если кто не знает, XPS это аналог PDF.
XPS-файл можно открыть встроенным просмотрщком в Windows.
Работает в пакетном режиме, т.е. можно указать несколько разных форматов, они склеиваются в один XPS-файл.
Работает с многолистовыми документами.
В архиве Export.exe для запуска.
Для работы должен быть установлен виртуальный принтер "Loodsman XPS".
Виртуальный принтер входит в состав инсталлятора ЛОЦМАН:ПГС или ЛОЦМАН:ОРД http://pdmonline.ru/download/pgs/
В папке Support находится файл ClientORD-setup.exe (инсталлятор ЛОЦМАН:ОРД), при установке которого устанавливается виртуальный принтер.
После установки принтера, ЛОЦМАН:ОРД можно удалить.
Поддерживается КОМПАС 13 и выше.
Для экспорта из файлов *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx необходим Microsoft Office 2007 и установленное расширение (SaveAsPDFandXPS.exe в папке Support).
При наличии ошибок, замечаний, предложений, пишите.
GL_E
1. А XPS принтер от Microsofta подойдет? Ну нет у меня лоцмана (да и не нать)
2. Компас должен быть установлен?
3. (Не в обиду) И в чем преимущество вашей утилиты перед стандартным выводом в Microsoft XPS?
Сергей Фадеев
Цитировать1. А XPS принтер от Microsofta подойдет? Ну нет у меня лоцмана (да и не нать)
Не подойдет, там нет форматов, например, "A3x4 (420 x 1189 mm)" и другие.
ЛОЦМАН не нужен, нужен принтер, который входит в состав инсталлятора.
Цитировать2. Компас должен быть установлен?
Да.
Цитировать3. (Не в обиду) И в чем преимущество вашей утилиты перед стандартным выводом в Microsoft XPS?
Попробуйте вывести многолистовой чертеж, содержащий разные форматы листов с учетом кратности и ориентации. Стандартным выводом не получится.
1. Пакетный режим.
2. Поддерживается КОМПАС 13.
3. Лицензии на КОМПАС не требует.
GL_E
Про форматы понял.
А вот зачем утилита нужна - нет. Если есть Losman XPS принтер, разве нельзя сразу из компаса или чего-то другого туда печатать. или утилиты сама автоматически определяет форматы и размещает их полистно?
на русфолдер у нас доступ закрыт. можете на yandex разместить? а заодно и дистрибутив Лоцмановского принтера где скачать можно? (только чтоб не весь лоцман скачивать)
Сергей Фадеев
ЦитироватьА вот зачем утилита нужна - нет. Если есть Losman XPS принтер, разве нельзя сразу из компаса или чего-то другого туда печатать. или утилиты сама автоматически определяет форматы и размещает их полистно?
Да, автоматически определяет форматы и размещает их полистно.
Цитироватьна русфолдер у нас доступ закрыт. можете на yandex разместить? а заодно и дистрибутив Лоцмановского принтера где скачать можно? (только чтоб не весь лоцман скачивать)
Ссылка
Ничего не нужно искать, все уже есть в архиве.
GL_E
Опс
в первый запуск (до установки лоцман xps) прошел нормально, только естественно программа поругалась на отсутствие xps принтера.
во время второго запуска (после установки xps) программа завершила работу (точнее её NIS прибил) в процессе выбора файла (диалог "открыть файл").
на а потом письмо счастья от нортона.
меня смущает, что в temp  создается какой то странный csv. и еще я не уверен, что выбирал именно файл фрагмент_pcb.frw. Сейчас попробую еще раз.
Сергей Фадеев
В temp записывается лог в формате csv.
GL_E
убивается каждый раз при попытке чтото вбить в строку с именем файла
если б у нортона как то не так совпала сигнатура, он бы мне даже архив скачать не дал, тем более восстановить из карантина. вылет именно при определенных действиях
GL_E
у меня не работает.
Windows XP SP3; КОМПАС 13 SP2
при открытом диалоге "Открыть.." при нажатии на клавиатуру, если фокус в поле с именем файла происходит срабатывание NIS
KiDim
Спасибо, Сергей.
Мелочь вроде, а приятная. :-) Проверил следующие типы файлов:
- *.cdw;
- *.spw;
- *.frw;
- *.kdw;
- *.tiff, *.tif;
- *.jpeg, *.jpg.
Файлы и с одним форматом листов и с разными. Все работает нормально. Особенно порадовал вес файлов. такое и по почте лимитной почте переслать легко!
Из очевидного добавил бы следующее.
1) Окошко с указанием куда складывать файлы.
2) Сохранение имени файлов, если файлы на диске нормально сохранены, то зачем ломать структуру названий и давать совсем не информативное out.xps?
Удачи в этом начинании, Дмитрий.
Danila
Интересная вещь. А исходники закрыты, или API есть?
Хотелось бы попробовать реализацию нашей задачи по впечатыванию атрибутов с помощью этого принтера.
Сергей Фадеев
#11
По ссылке новая версия конвертера с учетом замечаний и предложений.
KrissKross
Если есть возможность
Прошу обновить ссылку
на файл конвертера
Сергей Фадеев
