Зеркальное исполнение в 3D
Автор kalach, 16.03.15, 15:17:38
kalach
При необходимости создания зеркальных деталей всегда делал так:
Новая деталь - Деталь заготовка - Галка в поле "Зеркальная деталь".
Теперь с появлением исполнений логично было реализовать эту возможность там.
Но что-то я ее не нашел. А строить зеркало в исполнении ручками ИМХО не гуманно.
ACiD
kalach
Спасибо. Вебинар то я и пропустил.
Helicoid
А пока так: (для деталей) создаете зависимое исполнение, далее Зеркальный массив с выбором тела, результатом операции - Новое тело, и Удалением оригинала.
kalach
#5
Сейчас вплотную занялся исполнениями деталей в 3D.
Довольно быстро научился создавать, но не могу создать зеркальное.исполнение в детали
Только через деталь заготовку.
Вопрос.
В 15-ой или 16-ой версии это реализовано?
Т.е. одна модель два исполнения основное и зеркальное
Дормидонт Евпатьевич
Helicoid
Спасибо за ссылку, но для 14-ой не проходит.
Helicoid
Почему не подходит? Ни каких изменений в этой части не было. Все работает.
Я имел ввиду что невозможно в 14-ой версии сделать зеркальное исполнение, без создания дополнительного файла.
Что у Вас на скриншоте и показано.
Мне показали что в 16-ой версии это стало возможным.
Про 15-ую ничего не сказали, может она (возможность) и есть, но этого я не могу проверить.
lua
Только начиная с 16-й версии
Helicoid
Может я чего не понимаю, но исполнения появились в 14 версии (зачем создать отдельный файл?), зеркальный массив тоже есть. И то же самое есть и в v15, без изменений. Для деталей гораздо удобней чем через деталь-заготовку. В v16 это все улучшилось, можно делать зеркальными и сборки.
Попытался показать в gif для v14.
