Модель "хитрого" выреза
Автор semenkontorovskij, 14.03.15, 17:33:26
semenkontorovskij
Мне в руки попался чертеж: - вырез "хитрого" паза по чертежу развертки контура этого паза на наружной цилиндрической поверхности заготовки. Цель - сделать 3D модель такой детали.
В чем возникла проблема: как я понимаю ось фрезы диаметром 15 пересечкает ось цилиндра заготовки. Т.е. нанести на поверхность цилиндра этот чертеж развертки я в этом проблем не вижу. А вот как дальше ? Если бы я изготовил сначала обечайку, потом разогнул ее, сделал бы нужный вырез и потом согнул, то полученный вырез будет отлифаться от реального, сделанного фрезой. Т.к. образующие боковых поверхностей этого паза будут проходть через ось цилиндра, а это не соответствует действительности, т.к. боковая поверхность фрезы - цилиндрическая и образующие никак не могут пересечь ось цилиндра заготовки.
Таки образом использовать обечайку для этой опреации нельзя. А как тогда получить этот  паз  или вырез на модели ?
P.S. Внутренний диаметр этой заготовки 40 мм, но в данной задачи это не имеет значения.
А по жизни как его будут делать? Может и в моделинге повторить сей способ?
Доброй ночи
Что наподобие такого? прошелся массивом цилиндров  :%: и немного наперекосяк, примерно пока делал
точки привязки начал и концов 88)) цилиндров в цилиндр.системе координат
осталось низ детали проработать
А модель можно? В 13 компасе. Последнее время ленивый ужасть... :shu:
ilay, а это что за программка такая с нодами? :shu:
что-то вот в формате acis-sat, в архиве
Цитироватьа это что за программка такая с нодами?
http://dynamobim.com ... раньше это была дезайнскрипт-студя для автокада
есть мысли сделать эхо для нее и ренги/торнадо ... для райно3Д, ревита, инвентора и еще пару приложений есть нечто похоже
KillJoy
Попытался изобразить в К12. Уперся в ошибку топологии при попытке выреза левой и нижней части паза. Попробуйте, может что-то из этого получится.
semenkontorovskij
Всем спасибо ) Идею понял: моделировать вырез моделируя прохождение инструмента. Т.е. по сути кинематическая операция по траектории движения инструмента. Будм пробовать ) Жаль, что в компасе нет операции "Вырезать движущимся телом".
#7
вот низ никак не пойму, .... напрашивается конус и сектор конуса :)
либо вырезать цилиндром, но потом пройтись фасками с вариацией длины
PS
Этот вырез напоминает паз для байнетного соединения.
Если память не изменяет, это делалось так:
1. Брали листовое тело, на нем делали пазы как на развертке.
2. Сворачивали с микронным зазором и заполняли зазор.
3. Остальное  достраивали как обычное тело.
semenkontorovskij
#9
Пока вот что получилось. Строил, воссоздав на поверхности цилиндра траекторию движения инструмента. По углу подъема и длине окружности определил параметры винтовых поверхностей. Ведь винтовая линия и есть в развертке прямая с постоянным углом наклона.
супер!
надо будет подписаться на бету 16-Й если разрешат
semenkontorovskij
Вот такая деталька в конечном итоге получилась ) Всем спасибо за идеи и подсказки  ;)
