Форма зуба на шестнренке по ГОСТ 6033-80
Автор ilavio777, 13.03.15, 15:31:31
ilavio777
День добрый!
Я не очень опытный пользователь компаса, но возникла проблема с прорисовкой формы зуба а именно по ГОСТу 6033-80,
там с рисунками на мельтешили и не понятно что от куда чертится.
Данные следующие:
модуль m=10;
число зубьев z=52;
контур - 30град
коэф. смещения = 0;
толщина по хорде зуба Sy=15,7
Из моих расчетов выходит:
Делительный диаметр d=m*z=10*52=520mm;
основная окружность db = m*z*cos(30)=450,33;
высота головки ha = 0.45*m=0.45*10=4,5;
высота ножки hf = 0.55*m=0,55*10=5,5;
Номинальный диаметр соединения D=m*z+2xm+1,1m=520+1,1*10=531;
Диам. впадины Df=D=531
Диам. вершины зуба Da=D-2m=531-2*10=511
Номинальная делительная окружная ширина впадины втулки e=s = (п/2)*m+2x tg(a)= 15,7
Радиус кривизны переходной кривой зуба Pf=0,15*m=1,5
Прорисовал в ручную вот что получилось: (во вложении)
выборочный замер показывает что не стабильна ширина впаден (пользовался копировать по кругу)
Слышал про функуцию в компасе зубчатое зацепление Shaft 2d, но там как растаки дофига не поняток по которым возникают ошибки
1) что означает ширина зубчатого венца?
2) Что такое диаметр вершин колес?
3) И откуда взять диаметр шарика (ролика) ?
Ну или как добится постоянной ширины по дилительной в ручную кто подскажет?
Маркитанил я с этим компасом по разному. То выдает что нет долбяка то не тот шарик (ролик). Как правильно прорисовать контур?
Лазил по форуму но так и не нашел ответа на свой вопросы (что откуда берется?)
Golovanev
13.03.15, 19:26:21 #1 Последнее редактирование: 13.03.15, 21:18:21 от Golovanev
Милок...  Дык у тебя эвольвентные шлицы.
ГОСТ 6033 то открыл бы разок что-ли...
А ругать себя надо за то что попутал шлицы с зубчатой передачей...
Вот Шафтом и построй свои эвольвентные шлицы..
И с профилем и со схемой контроля.
Ну а не справишься - сделаю я тебе чертежик.
ilavio777
Как тогда бы я сделал расчет не заглядывая в ГОСТ.
И я там же и написал, что пытался воспользоваться shaftom 2D но он все время ругается. По этому я и решил обратится к вам что бы помогли как правильно подбирать параметры.
Ах, да в ГОСТе есть и прямая поверхность как дна впадины так и вершины зуба - "Центрирование по боковым поверхностям зубьев"
ilavio777
Да. По поводу названия вы правы "шлицевые эвольвентные с углом профиля 30°",
но суть вопроса это не меняет, как это прорисовать.
(за меня рисовать не надо, я каждый раз к вам бегать буду.  :)  )
Совершенно с Вами согласен!!! Программа очень плохая. Хорошая программа - это такая программа, при которой можно не знать, что такое диаметр вершин колес, что означает ширина зубчатого венца, а она всё равно ВСЁ САМА СЧИТАЕТ, МОДЕЛИРУЕТ, ЧЕРТИТ. Говорят, у неё должна быть какая-то красная кнопка. Нет, это должна быть МАЛИНОВАЯ кнопка! Не так ли?
Golovanev
14.03.15, 09:42:17 #5 Последнее редактирование: 14.03.15, 11:45:11 от Golovanev
В понедельник сделаю ролик по созданию ваших эвольвентных шлиц в Шафт-2D...
А пока посоветую нажать клавишу F1 и почитать  Help  по системе.
Найдите в хелпе раздел про эвольвентные внешние шлицы.
А если кратко о том как построить...
Создайте цилиндрическую ступень с диаметром равным примерно внешнему диаметру шлицев.
Потом для этой ступени в дополнительных построениях строите эвольвентные шлицы.
Таким образом можно сказать что Шафт в своей архитектуре использует "технологический" подход.
Сделали цилиндр под шлицы и на нем режем шлицы...
У вас получится основной узел в дереве модели - цилиндр - и у него подчинённый узел - шлицы
Про расчет цилиндрической передачи... считать им шлицы - ТУПИК, ну нельзя....
ШЛИЦЫ это не передача, это ШЛИЦЕВОЕ РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ вала и втулки.
Есть угол профиля исходного контура - у передач по ГОСТ он 20 градусов, у эвольвентных шлицев - 30.
И есть угол наклона зубьев....  у шлицев он всегда НОЛЬ, потому что ШЛИЦЫ ВСЕГДА ПРЯМОЗУБЫЕ !!!!!
А передачи могут быть и ПРЯМОЗУБЫЕ и КОСОЗУБЫЕ, вот у КОСОЗУБЫХ он не НОЛЬ....
ДЕТАЛИ МАШИН, 3 курс машиностроительного вуза.
Это - ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗНАНИЯ для конструктора.
Golovanev
14.03.15, 12:00:16 #6 Последнее редактирование: 14.03.15, 12:19:57 от Golovanev
Шлицы у вас нестандартные, поэтому есть ньюансы их создания в Шафт-2D, да и создать их можно в версии КОМПАСА не менее V15
Чертеж. во вложении...
Ролик позже...
