Вопрос по поводу работы с библиотекой "трубопроводы"
Автор РоманK, 13.03.15, 06:57:53
Pavel_G
Цитата: semenkontorovskij от 12.05.16, 13:22:18
Если честно, то я не понял смысл показа тройника. Только чтобы продемонстрировать подсоединение изделия из файла ? Тогда еще да. Но по сути такой тройник для подсоединения по внутрекнему конусу предполагаете развальцовку труб . Как быть в данном случае ?   Как выполнить или указать такую развальцовку в библиотеке Трубопроводы ?
semenkontorovskij,
В данное время в приложении Оборудование: Трубопроводы отсутствует возможность выполнять развальцовку.
Достаточно показать развальцовку в чертеже трубопровода.
Alex_32RUS
Если кто дойдет до создания 2D из 3D поделитесь опытом) как реализовано это в новых "трубопроводах". В старой версии я сходу не разобрался как всё сохраняется (модели труб и оборудования, СБ трубопроводов, узлы трубопроводов и т.п.) и далее вникать не стал. Я так понял раньше сохранялось всё почти в кучу. Создавались непонятные файлы и папки... Сам посмотреть пока не могу. Сидим еще на 15.2.12 ((
ibx
Подскажите пожалуйста каким образом настроить каталог, раньше через конфигурацию -> файлы.....
а что делать в версии 16.1 ???
Как подключить свой каталог.
Pavel_G
Добрый день!
Для того что бы добавить свой элемент в процессе построения трубопровода необходимо использовать команду Добавить элемент из файла. Разместите свой каталог в отдельную папку и используйте эту команду.
ibx
Спасибо. Эту возможность я видел, как и трубу из справочника, но у меня практически все комплектующие в проектах ПВХ, ППР, ПЕХ.
Каждый раз всё вставлять из файла??
Pavel_G
Войдет в ближайшее обновление
ibx
Всё очень эффектно, но для работы просто необходима хотя бы неявная возможность конфигурации каталога.
Всё предусмотреть невозможно.
Сергей К.
Компас 16.1.14х64 машиностроение 16.3.1
При использовании библиотеки трубопроводы вместо автоматического указания длины участка трубы везде указывается "-1".
На Снимке1 две трубы построены с помощью вышеуказанной библиотеки, операция:построить трубу, операция:трубопровод. В обоих случаях длины труб не указываются. При построении с помощью библиотеки металлоконструкции с расчетом длины проблем не возникает (видно на скриншоте).
Та же проблема и в спецификации (Снимок 2).
Собственно, сабж
