Библиотека покупных элементов
Автор Professor008, 11.03.15, 14:47:36
Professor008
В работе многим из нас приходится использовать покупные изделия. Если речь идёт о каком то одном изделии - проблемы нет. Но иногда приходится применять различные каталожные ПКИ, большинство из которых имеют несколько исполнений. Например фитинги трубопроводов, сальники, кабельные вводы и т.п. Конечно можно смоделить каждый необходимый типоразмер по отдельности, но это не наш метод. В качестве пилотного изделия я взял кабельный ввод типа PG и столкнулся с некоторыми трудностями:
1. при создании параметризованной модели с исполнениями не каждый размер можно запихнуть в таблицу исполнений. При добавлении в таблицу не работают диаметр резьбы и шаг резьбы. Они в таблице есть, но редактировать их нельзя даже с помощью экселя. Т.о. В каждом исполнении приходится элементы с резьбой править вручную. Можно-ли как-нибудь обойти эту проблемку?
2. при создании объекта спецификации в файле модели я выбираю "Прочие", но когда я делаю спецификацию по сборке эти элементы попадают в группу "Детали". Почему это происходит - хз.
3. можно в сборке удалить все объекты спецификации и сделать их по новой, указав в качестве раздела "Прочие". Но в этом случае в графу "Обозначение" прописываются исполнения -01, -02 и т.д. и по хорошему они не удаляются.
Приходилось ли вам делать что то подобное?
Как это было реализовано?
beginner
По 1-ому пункту.
Сам столкнулся с такой "засадой". В качестве решения стал использовать не команду "отверстие", а библиотеку стандартных изделий.
По пункту 2.
Вроде бы я уже давал ответ вот ТУТ и Вам вроде бы даже это помогло.
Еще раз. Создали модель, выделили в дереве построения первую строчку (где название модели), нажали добавить объект спецификации и там выбрали нужный раздел.
Professor008
1. По резьбе. В библиотеке есть только различные отверстия. Если работают, то пол дела сделано. Но если нужно указать наружнюю резьбу, то только в качестве справочной информации. И она тоже не работает нормально в таблице.
2. Так и сделано. Если зайти в спецификацию в детали, то видно, что изделие находится в группе "Прочие". Но в спецификации сборки это не так.
Helicoid
1. Используйте произвольное минимальное отверстие/вала и команду [Условное изображение резьбы], тип резьбы [Нестандартная резьба] и [Подгонку]. Присваивайте перемененные диаметра и шага резьбы, и далее их вносите в таблицу переменных. Иногда, при вводе переменной шага резьбы не получается его ввести (значение сбрасывается), тогда их ввести через окно переменных.
2. Скорее всего, Вы не выделили первую строку, как советовали, либо отключили [Синхронизировать с документом - владельцем объекта] в ОС сборки, следовательно ОС создается на основании свойств модели и попадает в раздел детали. В таком случае нужно зайти в [Свойства компонента], добавить в список свойств [Раздел спецификации] и выбрать нужный раздел, либо через редактор свойств.
Professor008
1. Если ставить нестандартную резьбу, то тогда работает. Не очень хорошо, что стандарта нет, ну да ладно. Спасибо.
2. А! Ребята из Аскона жгут. Работает если в списке свойств вручную указать раздел. Жесть, зачем тогда создавать объект спецификации, если он не прописывается в свойствах?!
Еще вопрос.
При создании спецификации сборки в графе "Обозначение" прописывается исполнение -01, -02 и т.д. Как его отключить?
ПС: чуть не забыл. Я не нашел, как в таблицу исполнений добавить цвет. Есть ли такая возможность вообще?
Professor008
Можно отключить показ обозначений покупных изделий.
Насколько я понял такие настройки можно сделать только для новой спецификации при редактировании её стиля.
Как видно из картнок, можно сделать табличное исполнение покупных изделий, при этом они будут правильно отображаться в спецификации.
ПС. вопрос с цветом изделия пока не решён.
kalach
#6
Решал похожую проблему. Исполнения можно делать независимыми. тогда никаких -01. см вложение. Там Экселевсеий файл с формулами, макросами инструкцией. после описания всех переменных средствами экселя импортируем исполнения в компас и наслаждаемся. В моем примере средствами Экселя решена проблема, когда наименование зависит от параметров (значений переменных).
P.S. Компас не есть файл Экселя, если на станице "Report". используются сложные формулы. Поэтому она заполняется скриптом. Для того чтобы работал скрипт нужно разрешение на макросы.
P.P.S. Никаких вирусов в коде нет.
Скачать можно тут: https://www.dropbox.com/sh/muosu2rkalhg79f/AAA16HzRhupQdZpOzzI30wKJa?dl=0 . Файлы большие на форум не лезут.
