Проектирование штампа
Автор hwarang, 11.03.15, 11:00:04
hwarang
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста литературу (методику) для проектирования штампа (матрицы, пуанссона) для детали во вложении. Материал детали - сталь 08кп, толщина 0,5 мм.
Каким методом штамповки можно получить такую деталь? Какие нужно учесть особенности?
С проектированием штампов раньше не сталкивался.
hwarang
Как я понял, нужно смотреть раздел штампов для вытяжки. Заготовка - круглая с центральным отверстием.
А сколько нужно штампов для получения такой детали? Смотрел справочник Рудмана - вытянуть можно за одну операцию.
А по технологии: вырубка круглой заготовки с отверстием, вытяжка (формирование всех поверхностей кроме центрального отверстия), вытяжка центрального отверстия?
Для начала замените прямые углы переходов на радиуса как можно большего значения.
hwarang
Это понятно. Эскиз набросал для понимания конструкции детали. А по технологии изготовления можете подсказать?
#4
Вот посмотрите, как вариант из двух операций. Товарищи на форуме поправят, если что :)
