Мудрые люди, помогите школьнику =)
Автор dmoon, 09.03.15, 11:27:25
dmoon
В скором времени мне нужно будет выступать с моим докладом на одной конференции. Так вот появился такой вопрос : возможно ли запихать файл сборки в powerpoint , чтобы когда шла презентация, на одном из слайдов была эта модель и я сам мог бы двигать ее части. Именно я сам, а не просто стандартная гифка. Буду преблагодарен за помощь
JIK
пробуйте сохранить в 3d pdf через сторонние редакторы, далее вставить в пп
2VMS
Однако двигать отдельные части сборки таким способом не получится...
Точно, вот интеграция в поуер-поинт - http://www.pdf3d.com/PDF3D_in_PowerPoint.php#P1
у них же вывод из компаса - http://www.pdf3d.com/pdf3d_kompas-3d_plugin.php
либо искать аналогичное...
dmoon
благодарю, однако не могу разобраться как с этой прогой работать, то есть при показе слайда меня кидает в какой- то браузер что-ли, где я вижу надпись, что страница не обнаружена.
Вроде все по тактике сделал, сохранил сборку в pdf, потом вставил в презентацию....
я не пользователь, просто вбил в гугл
но согласно рекомендациям
ЦитироватьThe PPT and PDF should be in the same folder. You should already have the Adobe Reader or Acrobat installed, and of course PowerPoint® 2007/2010.
1. PowerPoint® 2007/2010 и наличие Adobe Reader / Acrobat
2. Файл презентации и 3dPDF файл в одной папке
компас может сохранять в какой-то виндовый трехмерный формат, моет он подойдет. гляньте в справке, атм указаны типы файлов в которые можно сохранить, может что интересное найдете...
dmoon
Все работает, однако чатис модели я двигать не могу, только крутить её в 3D , однако и на том спасибо!
еще вот возможный вариант, заюзать html5 с  webgl
многие рекомендуют использовать для просмотра firefox с включенным WebGL(about:config > webgl.force-enabled = true) ... если будет возможность, то можно расшарить, указав на сайт, где размещены подобные демки.
прикрепил пример и видео-демо из ff, экспортирован из sim-lab composer
