Подскажите по библиотеке подшипников
Автор dimcheg35, 05.03.15, 22:48:08
dimcheg35
Здравствуйте. Моделирую ступичный узел УАЗ, понадобился ступичный подшипник 127509. В библиотеке такого не нашел. Как быть? Моделировать подшипник или я не так и не там ищу?
Соотнести заводской номер запчсти с ГОСТовским обозначением не пробовали?
Golovanev
То что нет в справочнике СИ конечно странно (хотя применяется он только в ступице УАЗ и это может быть объяснением), но в вашем случае - для модели берите подшипник 7509 - по габаритам он точно такой же и везде есть.  Отличие - у 127509 угол контакта более 20 градусов, а у 7509 меньше.
В справочнике СИ есть и 7509А и 67509А....
но вам нужен именно 7509А, так как 67509А конструктивно выполнен с упорным буртом на наружном кольце.
dimcheg35
Вся соль в том что 7509 и 127509 разные подшипники. У 7509 есть импортный аналог 32309, а у 127509 нет. Разница иммено в угле контакта и кол-ве роликов. В связи с чем диаметр задней части внутренней обоймы у 7509 больше чем у 127509, и она не входит в ступицу с наружной стороны. Т.е. 7509 можно конечно поставить в ступицу УАЗ, но только с внутренней стороны (там 2 подшипника один снаружи, другой изнутри).
GenTAPo
Что и говорить, раздел подшипников в библиотеке СИ стал обширным. Долгое время выпрашивал разработчиков добавить шарнирные подшипники. Наконец добавили и к чести разработчиков кроме подшипников сделали отдельно раздел втулок подшипников скольжения. Но в основном это подшипники по справочнику подшипников, где все подшипники общего применения. Вот практически, как у меня в книжном виде. Видимо, настаёт пора подумать о других отраслях промышленности. Наш завод станкостроительный, но делают сейчас всё, что закажут со стороны. Довелось делать узлы для сельхозмашин. Попался вот такой подшипник, 180902С17 ТУ 37.006.060-80. Долго выяснял, чьё же это ТУ и что за размеры у этого подшипника. Хвалёный интернет не всегда помогает. Заказчики пояснили, что это ТУ на подшипники для сельхозмашин. Подшипник, хоть и простой радиальный шариковый, совсем не похож по пропорциам размеров на общемашиностроительные. При внутреннем диаметре 16 мм, внешний диаметрт 35 мм и ширина 14. Пришлось сделать макетную модель. А вспомните "странные" с нашей точки зрения размеры подшипников тех же Жигулей. В общем, разработчики сельхозмашин от КОМПАСа отдыхайте.
dimcheg35
Ну понятно, буду моделить сам тогда.
