Как создать эскиз для сгиба листового тела
Автор portvein777, 04.03.15, 23:25:03
portvein777
А как ПОШАГОВО создать саму линию сгиба и КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ её в КОМПАС-3D - нигде ни слова...
...Справку бы подробнее - с видами кнопок, в каком режиме, чтоб часами не гадать, а как же согнуть...
Есть там на стр.290 тема 2.4.4.5. Сгиб по линии - но где найти созданную линию (см.рис) ?!
...в листовом теле в режиме эскиза создал отрезок основной линией
с концами на пересечении с линиями краёв плоскости,
изменил её на вспомогательную, её не видно - а как ещё...
Senior lecturer
#1
Линию сгиба нарисуйте в другом эскизе, размещённом на поверхности прямого листа. И потом сгибайте командой Сгиб по линии. При этом выравнивание концов по линиям краёв плоскости не принципиально - можно как вывести их за пределы листа, так и оставить внутри.
portvein777
#2
В том сообщении эскиз на 1.jpg, а надо создавать ещё один эскиз? Где и для чего?
Taro
#3
В первом эскизе Вы задаете только контур листа с отверстиями и вызываете операцию "Листовое тело". Этим Вы получаете заготовку, которую необходимо согнуть. На одной из граней (повторяет контур первого эскиза) создаете новый эскиз и в нем строите только отрезок - линию Вашего гиба. Затем обращаетесь к команде "Сгиб по линии"
GenTAPo
Лучше включить логику и никакой справки не надо. Сгиб по линии, а что такое линия, линия это однозначно эскиз. А у эскиза тип линии Основная. С эскизом что делают, когда завершают, правильно, закрывают.
В операции сгиба по линии, что получается надо указать. Значит эту самую линию и поверхность справа или слева от неё, смотря какую согнуть. Можно и в обратной последовательности. А дальше строка свойств в помощь, не зря она там мельтешит. Какие то там кнопочки со стрелочками "туда/сюда". А дайка нажму! Что будет! Вот и вся справка в наглядности.
