Как разрезать тело
Автор whale, 04.03.15, 21:05:47
semenkontorovskij
Вопрос не по теме ) Как вам удалось закрепить панель свойств справа ?. Я устанавливаю, но при следующем открытии Компаса она опять слева ?))
Не знаю, поставил и стоит.... :shu:
whale
Стесняюсь спросить, у меня деталь состоит из двух тел (чтобы провести булеву операцию) как теперь сделать чтобы эти тела детали стали одним телом, иначе в сборке не получится применить команду вычитание или булеву.
Те рисуем тело, потом второе, проводим операцию булево вычитание, результат нужно преобразовать в одно тело.
Искал нигде не нашел.
semenkontorovskij
Давайте последовательно ) У вас две детали, Которые вы хотите поместить в сборку и одну деталь "вычесть" из другой ? Я понял так.
Теперь двигаемся дальше:  чтобы вычесть одну деталь из другой в сборке каждая из этих деталей должна быть одним телом.
Таким образом в каждой из деталей , если там больше, чем одно тело, объединяете их в одно тело , используя булеву операцию. Ведь булева операция не одна: там можно либо объхединить, либо вычесть, либо получить тело пересечения нескольких ТЕЛ в ДЕТАЛИ. Потом вы эту деталь, состоящую из ОДНОГО тела и вторую деталь, состоящую из ОДНОГО тела помещаете в сборку. И тут вычитаете одну деталь из другой командой ВЫЧЕСТЬ.......
whale
Вот эта деталь состоит из одного тела ?
semenkontorovskij
Да, и тут есть запись об этом в дереве построений
whale
Так вроде что то  получается ...
Все правда ужастно криво  и через попу :shu:
whale
Вот наваял, вроде получилось.
Кто нибудь случайно не занимался опоками, можно что то сказать про эти в смысле технологии отливки,
какие нибудь косяки есть ? (прежде чем бросаться изготавливать)
Мне кажется получилось просто замечательно  88))
Не специалист по опокам, но из какого материала будет вентилятор?
Можно картинки того что получилось? А то скачивать и открывать лень :shu:
whale
Лится будет предположительно полиуретан без давления.
Пузырки из лопастей удалятся методом наклона опоки или вакуумироваться или наоборот выдержка под давлением (еще не решил) :shu:
Смазываться силиконовым маслом.
Заливать полиуретан как будете? Не вижу технологических отверстий, через центральное отверстие? Зачем строили модель? Планируется большая серия? При малых сериях, можно было сделать опоку прототипированием, из полиуретана с другими механическими характеристиками. :shu: или вообще лить в силиконовые формы, которые тоже изготавливаются по прототипу.
Наклоном пузырьки не удалите. Основные дефекты при литье полиуретана, это даже не пузырьки внутри, а пузырьки которые "прилипли" к форме. Вакуум может и поможет, опыта в этом направлении мало.
Ездил в свое время обучатся на фирму по литью полиуратана... когда были ответственные заказы и избежать пузырьков не получалось, они вычищали раковины, смазывали их клеем и заливали дополнительно полиуретаном))))  Но там не было особой механизации/автоматизации, формы делались прототипированием. Другие методы нам не показывали)))))
whale
Заливать сверху, там дырка )
Насчет кол-ва не знаю штук 10 а там посмотрим,
в силикон лить это еще геморойнее чем в форму,
форму сделаю из пластика пока, в принципе можно и на чпу из алюминия  88))
Думаю самое лучшее это после заливки подвергнуть опоку давлению 3-4 атм воздухом, пузырки сожмутся до 0,01мм и меньше уже не критично, например в скороварке давление накачать :shu:
aalex
как разрезать, чтобы отсекаемая половинка не удалялась. Хочу разбить тело, потом каждый фрагмент сохранить как отдельную деталь.
(частей не 2, а много больше).
aalex
нашел способ, но очень муторный - http://vk.com/videos-29994774?z=video-29994774_163268195%2Fclub29994774
есть еще идеи?
Дормидонт Евпатьевич
aalex
не очень понятно, о чем вы.
моя задача:
semenkontorovskij
1. Создаем деталь (модель)
2. Тонкими 0,001 мм резами разрезаем так как нам нужно. В итоге получаем одно тело из нескольких частей.
3. Пересохраняю эту модель в файл с расширением step.
4. Опять читаю в Компасе . В итоге деталь многотельная.
5. Пересохраняю в сборку.
6. В сборке выбираю каждое тело и образовываю из него либо локальную, либо отдельную деталь.
7. Получаю многокомпонентное изделие с возможность управлять каждым компонентом в отдельности.
Студент 2015
моя задача:
Тут вот какая фишка. Командой "Изменение положения" Вы создаёте новое тело.(положение тела при этом не меняете) В Вашем случае на картинке это четыре раза. Затем командой "Сечение поверхностью" от каждого тела отрезаете ненужные элементы. Вот и получаете 5 тел. Далее уже опять вопросы, как их сохранить в разные детали. Так что способ semenkontorovskij может самый приемлемый.
semenkontorovskij
моя задача:
Кстати, имеет смысл выложить файл детали. Как можно судить по картинке, там многотельная деталь. А тут разделить на много проще.
